event после загрузки main form
Хочется автоматически вызвать функцию синхронизации с центральной базой данных сразу после загрузки основной формы программы. При этом хочется, чтобы с точки зрения пользователя, такая синхронизация выглядела бы так же, как и синхронизация, вызванная вручную, то есть с сообщениями на статус бар и отрисовкой прогресс бар. Проблема в том, что не могу найти подходящий ивент. Если ставить вызов синхронизации в события Load или Activated, сначала вызывается синхронизация, и только потом, когда она заканчивается, отрисовывается форма. Заранее благодарен за советы. ... |
| 23.01.2005, 23:44 |
Создайте отдельный поток (Thread), в котором будет выполняться синхронизация. По определенным (вами) событиями обновляйте контролы на главной форме (статусбар, прогрессбар etc). ... |
| 24.01.2005, 10:14 |
В этом случае процесс обновления будет происходить параллельно с другими действиями пользователя. Это совершенно не нужно. Что, неужели действительно нет подходящего события в .НЕТ? ... |
| 25.01.2005, 06:29 |
YokselХочется автоматически вызвать функцию синхронизации с центральной базой данных сразу после загрузки основной формы программы. При этом хочется, чтобы с точки зрения пользователя, такая синхронизация выглядела бы так же, как и синхронизация, вызванная вручную, то есть с сообщениями на статус бар и отрисовкой прогресс бар. Проблема в том, что не могу найти подходящий ивент. Если ставить вызов синхронизации в события Load или Activated, сначала вызывается синхронизация, и только потом, когда она заканчивается, отрисовывается форма. Заранее благодарен за советы. А посмотреть хотя бы заголовки сообщений за последннюю неделю - религия не позволяет? Только что здесь вопрос такой же по сути обсуждался: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=150959 ... |
| 25.01.2005, 09:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Источник -> тынц ------------------------------------------------------------------------- Нет худа без добра, да и добро без худа - чудо. ... |
| 25.01.2005, 12:01 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%85]: |
81ms |
41ms |
| others: | 495ms |
| total: | 693ms |
