Проблема с отображением данных в Grid
MS.NET 2003 , NET 1.1 Написал класс для чтедия данных из DBF. А отобразить в гриде не получается. Делаю так: string tn = compDBF.TableName; compDBF.FillMyDS(ds); grdDBF.DataMember = compDBF.TableName; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ошибка след. типа: "Additional information: Cannot create a child list for field E:\In\V00234" Если опустить этот оператор, то в гриде выдается только имя таблицы. В чем я не прав? При всем вышесказанном "this.Text = " Просмотр содержимого файла " + compDBF.DBFCountRecord;" выполняется, и количество записей указывается правильно. Извините за столь сумбурный вопрос. если нужны уточнения - скажите.... С уважением, Владимир. ... |
| 25.01.2005, 10:17 |
См. документацию (например, свойство DataMember для объекта DataGrid ): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сначала нужно установить DataSource (должен указывать на любой объект, реализующий интерфейсы IList | IListSource , или быть экземпляром объектов DataTable | DataView | DataSet | DataViewManager ), а только потом уже для уточнения конкретной таблицы, отображаемой в гриде, устанавливается DataMember . Судя по тексту вашего примера, у вас не хватает строчки: ... string tn = compDBF.TableName; compDBF.FillMyDS(ds); grdDBF.DataSource = ds; grdDBF.DataMember = compDBF.TableName; ... ... |
| 25.01.2005, 11:39 |
qu-quСм. документацию (например, свойство DataMember для объекта DataGrid ): Сначала нужно установить DataSource (должен указывать на любой объект, реализующий интерфейсы IList | IListSource , или быть экземпляром объектов DataTable | DataView | DataSet | DataViewManager ), а только потом уже для уточнения конкретной таблицы, отображаемой в гриде, устанавливается DataMember . Судя по тексту вашего примера, у вас не хватает строчки: ... string tn = compDBF.TableName; compDBF.FillMyDS(ds); grdDBF.DataSource = ds; grdDBF.DataMember = compDBF.TableName; ... Все это, естественно сделано. Только в класс я передаю DataSet, который лежит на форме. Переделал, чтобы было напрямую - все тоже самое. Тажже ошибка! С уважением, Владимир ... |
| 25.01.2005, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437426]: |
48ms |
35ms |
| others: | 250ms |
| total: | 377ms |
