Добрый день! Возникла проблема при обработке запроса к базе!
В базе присутствует поле типа float при переносе этого значения в комбобокс значение конвертируется в varchar. И при попытке обратного запроса например SELECT NomTokDisconnect FROM dbo.ALL WHERE NomTokDisconnect = '31,5' Ругается и не дает заполнить DataSet мотивируя - Error Converting data type varchar to float... Причем если подставить вместо 31,5 скажем 29 то все ок!! Проблема я так понимаю в запятой... Но как ее обойти? Заранее спасибо. ... |
| 26.01.2005, 11:07 |
авторИ при попытке обратного запроса например SELECT NomTokDisconnect FROM dbo.ALL WHERE NomTokDisconnect = '31,5' И как вы параметр в запрос передается? Почему запятую, а не точку? ... |
| 26.01.2005, 11:10 |
ТеньВ базе присутствует поле типа float при переносе этого значения в комбобокс значение конвертируется в varchar. И при попытке обратного запроса например SELECT NomTokDisconnect FROM dbo.ALL WHERE NomTokDisconnect = '31,5' Ругается и не дает заполнить DataSet мотивируя - Error Converting data type varchar to float... Причем если подставить вместо 31,5 скажем 29 то все ок!! Проблема я так понимаю в запятой... Но как ее обойти? Заранее спасибо. Это проблема Вашего приложения. Либо сами следите за разделителем сервера, либо используйте параметры( типа float ). ... |
| 26.01.2005, 11:10 |
разрешает вводить только значения типа 453455,4 разделитель запятая! (( То что это проблема приложения понимаю а как ее обойти не знаю (( Знал бы не спрашивал ( ... |
| 26.01.2005, 11:12 |
Теньразрешает вводить только значения типа 453455,4 разделитель запятая! (( То что это проблема приложения понимаю а как ее обойти не знаю (( Знал бы не спрашивал ( Тогда спросите в соответсвующем форуме. Клент-то на чем писан? ... |
| 26.01.2005, 11:13 |
В DataAdapter.SelectComand.CommandText передается по любому строка ((( DataAdapter.SelectComand.CommandText = "SELECT ...... "; ... |
| 26.01.2005, 11:14 |
| 26.01.2005, 11:15 |
Используй локализацию когда формируеш запрос, причем CultureInfo должна быть использовать Locale settings сервера. public static string ToString( float value, IFormatProvider provider ); ... |
| 26.01.2005, 11:50 |
А может так? Скажем для строки в комбобоксе можно воспользоваться Replace(",",".") - заменить запятую на точку. Далее методом Parse (соответствующий тип.Parse), Convert и тд и тп привести значение к соответствующему типу. Ну и вдобавок для DataAdapter.SelectCommand использовать запрос с параметром соответствующего типа ... |
| 26.01.2005, 11:58 |
тип float на nvchar в базе ))) ... |
| 26.01.2005, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437419]: |
56ms |
47ms |
| others: | 266ms |
| total: | 413ms |
