Странная ошибка ActiveX...
InvalidActiveXStateException Почему у меня она не появляется, а на другом ПК вылазит. На другом ПК также стоит ВизуалСтудио.НЕТ и ФрэймВорк настроен как надо... В чём проблема может быть? ------------------------------------------------------------------------- Нет худа без добра, да и добро без худа - чудо. ... |
| 27.01.2005, 11:15 |
Могу выслать тестприложение, ежели кто посмотреть хочет.... Здесь выложить не могу, размер около 300 кБ.(с библиотеками) ------------------------------------------------------------------------- Нет худа без добра, да и добро без худа - чудо. ... |
| 27.01.2005, 11:27 |
присылай ... |
| 27.01.2005, 12:29 |
похоже что мы имеем дело с разными версиями media playera. У меня при испольвоании медиаплэера пояляется AxMediaPlayer, в твоем AxMPLib. У тебя какой версии, у меня 8 ... |
| 27.01.2005, 15:02 |
Лиман Артёмпохоже что мы имеем дело с разными версиями media playera. У меня при испольвоании медиаплэера пояляется AxMediaPlayer, в твоем AxMPLib. У тебя какой версии, у меня 8 у меня 10 Но ведь *.dll же рядом лежат. прога их и должна использовать. или нет? Другое дело если вы проек заново скомпилите.... тогда да. ... |
| 27.01.2005, 15:20 |
возле ехе лежат всеголишь сом-обертки AxInterop.WMPLib.dll, Interop.WMPLib.dll, это не ActiveX ... |
| 27.01.2005, 15:32 |
Лиман Артёмвозле ехе лежат всеголишь сом-обертки AxInterop.WMPLib.dll, Interop.WMPLib.dll, это не ActiveX Так у вас ошибка вылетает или нет? Вот на РСДН.РУ нашёл решение проблемы якобы, но применить не получается... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 27.01.2005, 15:46 |
ошибка вылетает. И скомпилить проэкт не додправив его не могу, так как не находит activeX, но а если се подключить, то работает нормально, на другие машины не пробовал кидать... ... |
| 27.01.2005, 16:14 |
Лиман Артём...... но а если се подключить, то работает нормально, на другие машины не пробовал кидать... Я уже на 5 машинах тестил. На 3ёх включая мою работает. На 2ух вылетает ошибка. Какую либо взаимосвязь с чем-либо установить не удалось :( ... |
| 27.01.2005, 16:22 |
M234 Лиман Артём...... но а если се подключить, то работает нормально, на другие машины не пробовал кидать... Я уже на 5 машинах тестил. На 3ёх включая мою работает. На 2ух вылетает ошибка. Какую либо взаимосвязь с чем-либо установить не удалось :( Ну, вроде бы разобрался. На машинах где стоит МедиаПлеер 9 или 10 - ошибки нет, где 8 - есть. Но это же плохо! Моя прога ДОЛЖНА показывать видео - это факт. Можно конечно сказать, что наличие плеера 10 - необходимое условие для работы программы, но что делать когда выйдет 11 и 12 и т.д. ? Какой-нибудь юзверь захочет это поставить и приехали ?! Как мне видео показать независимо от того какой плеер стоит у пользователя.? Нужен совет. ... |
| 28.01.2005, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437407]: |
84ms |
62ms |
| others: | 253ms |
| total: | 457ms |
