Как составить вопрос с 2 int
Как правильно составить запрос string str = "...SELECT .... WHERE Месяц = '{0}' AND = год '{0}'" int a = 12; int b = 4; this.SqlSelectCommand.CommandText = String.Format(str,a,b) ???????? ... |
| 31.01.2005, 10:40 |
Код: plaintext ... |
| 31.01.2005, 10:45 |
Код: plaintext 1. Это неверно, т.к. конкретные значения параметров не указаны. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. По-моему, все ок. Только "Месяц" я бы поменял на "[Месяц]" ... |
| 31.01.2005, 11:07 |
Вот именно, что я указал всего одну строку, которую нужно поменять из предложенного выше кода, чтобы нормально все работало. А вы, Bigheadman, пытаетесь человека убедить в том, что у него все верно :) А если подумать - что будет происходит в момент формата строки - значение a=12 вставится вместо {0} - 2 раза, а значение b=4 вообще не подставится в строку!!! ... |
| 31.01.2005, 11:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. -- WBR, Roman S. Golubin ICQ UIN: 63253392 ... |
| 31.01.2005, 12:22 |
JRMА если подумать - что будет происходит в момент формата строки - значение a=12 вставится вместо {0} - 2 раза, а значение b=4 вообще не подставится в строку!!! Такие ошибки классифицируются как алгоритмические. Честно говоря, я не вникал в логику кода, потому и не заметил этой ошибки. Вариант от Roman S. Golubin поддерживаю. Но имхо еще лучше вариант с хранимой процедурой. Но эта тема обсуждалась здесь (и не только) многократно. Кроме того существует Microsoft Data Access Architecture Guide, в котором все варианты замечательно расписаны. ... |
| 31.01.2005, 15:03 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437393]: |
38ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 324ms |
