возможно ли автоматическое индексирование при вставке записей в arrayList
подскажите хочу использовать arraylist для хранения сообщений валидаторов... .. метод вставки в него записей такой arraylist.insert(int index,value) ... есть ли возможность того чтобы arraylist сам индексировал записис при вставке? ... |
| 08.02.2005, 12:20 |
sashenkaподскажите хочу использовать arraylist для хранения сообщений валидаторов... .. метод вставки в него записей такой arraylist.insert(int index,value) ... есть ли возможность того чтобы arraylist сам индексировал записис при вставке? Есть всего два пути: 1 arraylist.insert(int index,value) 2 arraylist.add(value) // Добавление в конец. ... |
| 08.02.2005, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437335]: |
42ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 324ms |
