ProgressBar & TextFile processing
есть задача такого плана - нужно читать _очень_ большой текстовый файл >100 Mb обрабатывать его посторочно и отображать этот процесс в ProgressBar. меня интересует: 1. какие классы лучше для этого использовать (StreamReader, FileInfo etc.) чтобы не загружать весь файл целиком а именно читать его потстрочно. 2. как отобразить процесс обрабаотки в ProgressBar? p.s. пока сделано так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 07.02.2005, 21:35 |
Объявлете свое собственное событие. В цикле while дергаете это событие. Рядом объявляете обработчик этого события. В обработчике изменяете прогресбар + делаете Application.DoEvents(). ... |
| 07.02.2005, 22:29 |
не совсем понимаю, что даст имено событие? ведь можно просто написать функцию для изменения значений ProgressBar и вызывать ее в цикле? мне хотелось бы узнать как произвести приблизительную оценку времени для обработки файлов... ... |
| 08.02.2005, 10:33 |
http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/NETFramework/596.aspx ... |
| 08.02.2005, 11:29 |
спасибо, прочитал статью, но из нее неочевидно как посчитать время час-мин-сек да и нет такой необходимости - обрабатывать файл только на потоках. Нужно : 1. считывать файл построчно, подходит ли для этого приведенный выше код. 2. подсчитать время в часах-минутах н аобработку файла. ... |
| 08.02.2005, 14:49 |
Подсчитать время на обработку файла невозможно. Можно только оценить это время. Вы можете в первом проходе цикла подсчитать время, которое ушло на одну строку, а также ее размер. Оценить примерное кол-во строк (размер файла разделить на размер считанной уже строки). Умножить кол-во строк на время обработки одной строки. Итого получите примерное время. Estimated time в общем. В каждой итерации цикла вы можете это время корректировать с учетом только что обработанной строки. ... |
| 08.02.2005, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437332]: |
41ms |
34ms |
| others: | 244ms |
| total: | 368ms |
