RegExp.Replace
Не могу сообразить как в regexp.replace в строке replacestring исрользовать обратные ссылки на группы. (Т.е. как в перле Код: plaintext В msdn нашел replace(string,MatchEvaluator) - неужели это то что надо???!!! Если пример с перлом не понятен, то попробую псевдо .net кодом изобразить (который естественно не компилится так как нет объекта match) Код: plaintext 1. 2. 3. т.е. какие служебные последовательности в replacestring надо написать чтоб на их месте получить текст определенной группы (например regex.Groups["user"])? ... |
| 06.02.2005, 15:53 |
RegExp.Replace
Код: plaintext 1. ... |
| 07.02.2005, 13:48 |
RegExp.Replace
Для вашего примера видимо так: Код: plaintext 1. ... |
| 07.02.2005, 14:07 |
RegExp.Replace
Код: plaintext $1 означает какое то совпадение шаблона но не группу (именованную). т.е. из строки Код: plaintext 1. 2. 3. snew="/Test/,Test/,foo/". (Можно конечно скомбинировать то что надо, но зачем тогда группы?) а в Код: plaintext 1. 2. 3. Получим group1="/Test/" group2="foo" Вот это то что надо. Попробовал Код: plaintext 1. snew="$group1,$group2". ;) Весь вопрос в том как в regexp.replace("blabla", "Что написать здесь чтоб вставить <group1>" ) p.s. все равно спасибо. ... |
| 08.02.2005, 00:31 |
RegExp.Replace
Решил сразу ответить на вопрос зачем тут группы и почему нельзя шаблон изменить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И использовать $1 $2 в replace Потому как, требуемое поведение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. p.s Сам себя б не понял на таком примере. Но щас попробую выдумать случай когда с группами все понятно, а $1 $2 и тд будут менятся местами (сдвигаться) в зависимости от входной строки. ... |
| 08.02.2005, 00:45 |
RegExp.Replace
APM В msdn нашел replace(string,MatchEvaluator) - неужели это то что надо???!!! А чем не подходит? Я так понял вам надо заменить, когда нашел, так это как раз то что надо. Если я не правильно понял, то напишите пример что на входе и что должно быть на выходе, ИМХО так проще понимать, чем в вашем шаблоне разбираться ... |
| 08.02.2005, 11:34 |
RegExp.Replace
APM $1 означает какое то совпадение шаблона но не группу (именованную). $1 - oзначает не какое-то совпадение в шаблоне а ту часть строки, которая подпадает под часть шаблона, которую вы заключили в первые скобки в моем примере это Regex re = new Regex ("([^0-9]+) [0-9]+([^0-9]+)", RegexOptions.IgnoreCase ... |
| 08.02.2005, 12:55 |
RegExp.Replace
marina milanina APM $1 означает какое то совпадение шаблона но не группу (именованную). $1 - oзначает не какое-то совпадение в шаблоне а ту часть строки, которая подпадает под часть шаблона, которую вы заключили в первые скобки в моем примере это Regex re = new Regex ("([^0-9]+) [0-9]+([^0-9]+)", RegexOptions.IgnoreCase Совершенно верно. До этого я догадался. Пытаюсь придумать шаблон и строки на вход такие чтоб в зависимости от строк было когда так <group1>=$1+$2 а когда <group1>=$2+$3 (Почему то глючит меня что так может быть) Но если это невозможно тогда $1 $2 и тд мне подойдут. Когда (если) пример придумаю сразу напишу. ... |
| 09.02.2005, 02:17 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437330]: |
43ms |
53ms |
| others: | 204ms |
| total: | 345ms |
