События мыши в VB.NET
Подскажите пожалуста! Как отслеживать события мыши (шелчек, прокрутка мыши) на дисплее вообще... Легко сделать подобное если использовать событие "MouseDown" (и т.п.) контрола, над которым находится курсор. А как узнать над каким контролом курсор находится в данный момент, как отслежиавть события, если курсор покинул форму? Зарание благодарен. ... |
| 13.02.2005, 15:26 |
в любой момент положение курсора мыши можно узнать через Cursor.Position - это screen координаты. их можно пересчитать в координаты клиентской области формы через Me.PointToClient() метод. см. также метод GetChildAtPoint. сделать полный трек мышиных событий для формы можно с использованием Application.AddMessageFilter(Me) - при загрузке формы и Application.RemoveMessageFilter(Me) - при выгрузке. причем форма должна наследоваться от IMessageFilter интерфеса - это один метод - PreFilterMessage, который получает все события. в этом методе нужно ловить WM_MOUSEMOVE и пр., что тебя интересут. в этом случае узнать контрол, над которым стоит указатель мыши можно через стат. методControl.FromHandle(message.HWnd) - работает только для managed контролов. ... |
| 13.02.2005, 16:39 |
Спасибо за отзыв! Направление ясно. Только совладать с IMessageFilter не получается. При наследовании (Inherits) VB.NET указывает на ошибку - "... can ... from other classes". Растолкуй, пожалуйста, как именно реализовывать данный метод. Если не затруднит, пару строчек примера. ... |
| 13.02.2005, 17:33 |
используй Implements IMessageFilter пример (на C#, другого нет под рукой) вывод в панели StatusBar формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 13.02.2005, 17:43 |
Благодарю! Ж)) ... |
| 13.02.2005, 17:49 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437294]: |
68ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 410ms |
