Разницу между ByRef и ByVal...
Объясните пожалуйста мне разницу между ByRef и ByVal. Если можно с примером. Спасибо. ... |
| 14.02.2005, 12:28 |
при byRef ты передаешь ссылку на объект, при byVal - сам объект. Примерно так. ... |
| 14.02.2005, 12:30 |
zzпри byRef ты передаешь ссылку на объект, при byVal - сам объект. Примерно так. немного попрявлю... для размерных типов так оно и есть.. если параметром передается ссылочный тип, а не размерный, то в любом случае передается указатель... но в случае ByVal этот указатель копируется, а в случае ByRef - передается ссылка на ссылку этого указателя (программирующим на с++ такое должно быть знакомо по аналогии с int**) так в чем же разница? а в том, что при ByVal раз ссылка передается по значению, то значит внутри этого метода ссылку нельзя поменять, а вот разименовать указатель и поменять значения свойств объекта можна. А вот при передаче ByRef - указатель передается ссылкой на указатель - следовательно эту ссылку можна поменять. Вот пример, наглядно иллюстрирующий это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 14.02.2005, 13:00 |
значит всегда лучше использовать ByRef ???? ... |
| 14.02.2005, 13:21 |
значит всегда лучше использовать ByRef ???? Если вам необходимы такие действие то выбирать не придется. ... |
| 14.02.2005, 13:27 |
Farkhodзначит всегда лучше использовать ByRef ???? да почему же? для размерных типов, конечно выгоднее было бы использовать ByRef во избежание затрат на копирование всех значений. В случае ссылочных типов, если не нужно изменять ссылку (а это нужно крайне редко), то используй ByVal.. ... |
| 14.02.2005, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437290]: |
44ms |
47ms |
| others: | 217ms |
| total: | 358ms |
