Запись объектов в БД
В поле OLE (MS Access) у меня получается записать только Array of Byte. А мне нужно записать структуру, или объект? как сконвертить его в Array of Byte и преобразовать обратно? Это же касается SQL-сервера с полем image или varbinary. Приведите любой практический пример. заранее спасибо, fedos@bel.ru ... |
| 09.02.2005, 14:02 |
Это пример записи/чтения Файла в БД. Это я знал как делать. Меня интересует как записать переменную типа вот этой структуры: Structure ДеревоПреподыТемы Dim Родитель As Integer Dim Номер As Integer Dim Текст As String End Structure dim A as ДеревоПреподыТемы ==================================== Это что же мне, каждый раз сохранять в файл и обратно? Кто-нибудь знает как запиcать объектную переменную (а не файл) в базу? Подскажите пожалуйста, 2 недели разобраться не могу! Может вообще так нельзя сделать? ... |
| 10.02.2005, 10:54 |
Интересно, получается как бы загнать строку таблицы в ячейку другой таблицы... Подождем ответа на вопрос от корифеев. ... |
| 10.02.2005, 11:35 |
Это не просто строка, структура может быть намного сложнее, в которой члены тоже могут быть объектами, и в каждой строке сама структура будет разная. Кто-нибудь подскажет решение? Гуру, Ау! ... |
| 10.02.2005, 12:30 |
А, нельзя в ячейку записывать просто значения структуры (а не ее саму), а потом считывать эти значения, присваивая их, членам структуры??? P.S. Извини если ступил... ... |
| 10.02.2005, 13:11 |
Я себе представляю так: записывать объект в поток (только не в файловый), а потом его как бинару в БД. Но где взять практический пример подобного кода? Мне только это и нужно - тогда все будет работать. P.S. Если ты предлагаешь считывать данные из блоб-поля по одному значению, как ты считаешь по элементарным значениям из поля объект к примеру класса "Autocad Drawing" (примерно 25кб)? ... |
| 10.02.2005, 15:10 |
Сделай структуру сереализуемой и сереализуй в блоб. А потом обратно. Почитай в MSDN про сериализацию объектов .NET ... |
| 10.02.2005, 15:18 |
авторЯ себе представляю так: записывать объект в поток (только не в файловый), MemoryStream??? кстати, если решишь проблему - закинь примерчик на сайт - уж больно интересно посмотреть что за зверек такой? ... |
| 10.02.2005, 15:36 |
похоже его случай - это SerializableAttribute только вместо файлового потока нужно использовать MemoryStream для параметра OleDbCommand на чтение/запись поля типа OleDbType.LongVarBinary (или VarBinary), и использовать не SoapFormatter, а BinaryFormatter ... |
| 10.02.2005, 16:08 |
Наконец то подоспела тяжелая артиллерия... ... |
| 10.02.2005, 18:21 |
2 vladgrig вот примерно такой код для сохранения/восстановления структоры в mdb Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 10.02.2005, 18:39 |
Спасибо за пример, но нельзя ли подобный на VisualBasic.NET? Я же не такой отец C++, чтобы переконвертить его на VB. ... |
| 14.02.2005, 11:55 |
Спасибо за пример, но нельзя ли подобный на VisualBasic.NET? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Код: plaintext ... |
| 14.02.2005, 12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437284]: |
68ms |
52ms |
| others: | 252ms |
| total: | 424ms |
