C# и VB в одном флаконе
Можно ли в одном приложении часть форм писать в VB.Net, а часть на C#.Net? Если можно то как? ... |
| 01.02.2005, 17:37 |
думаю в одном проэкте пасать одновременно на двух языках написать врядли можна, а вот два отдежньных проэкта можна, тока референс поставить и все... ... |
| 01.02.2005, 18:04 |
Не хочу два отдельных проекта (вернее юзеры не хотят). Жаль. ... |
| 02.02.2005, 09:36 |
А референс это как? Хорошо бы, чтобы у юзера сложилось впечатление что он работает с одним проектом. ... |
| 02.02.2005, 09:38 |
Дудкин Не хочу два отдельных проекта (вернее юзеры не хотят). Жаль. Что не хотят юзеры??? Или вы teamleader а юзерами называете своих программистов? :) Использую и VB.NET и C# в своих проектах, нет проблем. Код: plaintext ... |
| 02.02.2005, 09:48 |
SaЧто не хотят юзеры??? Или вы teamleader а юзерами называете своих программистов? :) Использую и VB.NET и C# в своих проектах, нет проблем. Код: plaintext Насчет использования двух языков - как это делать? Я создаю новый проект c#, создаю там форму, потом в проекте на VB.Net использую Reference/Add Reference.. Так? ... |
| 02.02.2005, 09:58 |
Итак придем к соглашению что и как будем называть в этом топике Попростому, то что вы называете проектом или программой назовем, в терминах VS.NET, solution. Solution состоит из projects. Так вот вы можете использовать различные project, написанные на разных языках, в рамках одного solution. Т.е. если у вас сейчас имеется solution, то при помощи команды File->New Project... вы можете добавить Visual C# Projects Код: plaintext ... |
| 02.02.2005, 10:29 |
А дальше? Как из Vb-формы вызвать c#-форму? ... |
| 02.02.2005, 10:34 |
Sa при помощи команды File->New Project.. добавить новый проект при помощи File-> Add Project -> New Project А дальше Right Click по References в Solution Explorer, Add Reference, Projects. Выбираем проект на C# и нажимаем Select. Вы попробуйте, сделать хоть что нибудь и пишите что не получается. Код: plaintext ... |
| 02.02.2005, 10:54 |
SaВы попробуйте, сделать хоть что нибудь и пишите что не получается. Код: plaintext ... |
| 02.02.2005, 11:01 |
Попробовал. Ругается. ... |
| 14.02.2005, 16:37 |
Глянул по поиску - товарищу с такой же проблемой предлагают сделать второй проект dll-кой. Уважаемый Sa (или другие не менее уважаемые товарищи), кто бы написал как это все сделать (желательно без dll). Думаю это не только мне будет интересно. ... |
| 15.02.2005, 09:50 |
2 Дудкин Уважаемый, при создании нового проекта (при добавлении его в Solution), не выбираем тип Windows Application, а выбираем тип Class Library:) ... |
| 15.02.2005, 10:41 |
Спасибо. Получилось. ... |
| 15.02.2005, 10:45 |
Еще вопросик. 2 проекта: VB как Windows Application и C# как Class Library. Из VB отлично открывается C#-формы. А наоборот? (Из C# VB?) Нужно же обратный reference сделать? А не получается. Возможно ли это? ... |
| 15.02.2005, 12:58 |
ДудкинЕще вопросик. 2 проекта: VB как Windows Application и C# как Class Library. Из VB отлично открывается C#-формы. А наоборот? (Из C# VB?) Нужно же обратный reference сделать? А не получается. Возможно ли это? циркулярные ссылки - признак плохого проэктирования ... |
| 15.02.2005, 19:51 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437276]: |
31ms |
49ms |
| others: | 217ms |
| total: | 342ms |
