dataSet из XML
Господа есть надобность работать с данными из XML. Беру из существующего XML схему и данные так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. iCount =1 Почему? и как добраться до данных..? ... |
| 15.02.2005, 15:38 |
dataSet из XML
iCount =1 Почему? и как добраться до данных..? Как обычно при работе с DataSet. Вас интересует как добраться до данных находящихся в единственной строке первого DataTable вашего DataSet? Код: plaintext ... |
| 15.02.2005, 20:19 |
dataSet из XML
вот есть у меня XML которую я сохранил из access средствами ADO...(см прил.) после вот этого DataSet ds = new DataSet("spr_opt"); ds.ReadXmlSchema("7_4_Справочник_Отпуск.xml"); на desktop'e нормально все, а после запуска этого же кода на КПК с windows mobile 2003 выдает ошибку "NullReferenceExcaption" вот такая борода.... ... |
| 16.02.2005, 00:12 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_]: |
52ms |
43ms |
| others: | 464ms |
| total: | 620ms |
