Вопрос по MultiThreading. Требуется помощь в уничтожении трэдов
Народ, объясните на пальцах!! Суть задачи такова: Имеется главная процедура main которая в бесконечном лупе выполняет функции чтения данных и передачи их через порт на удаленный девайс. Для передачи данных используется thread, на функции которого передаются данные для девайся, и собственно thread инициирует функцию открытия порта и передачи данных через него. Проблема возникла, когда обнаружилось, что thread девайса не убивается, к примеру в случае если порта отключен и передать данные не удается. Раз в какое-то время забивание памяти трэдами приводит к ребуту компа, что естественно убивает саму аппликацию. :-(((( Использование Thread.Abort в случае с отключенным портом не помогает, так как программа не возвращается из функции писания в порт (не получая акноледжа), все время пытаясь достучатся до порта. Один из вариантов решения , который я пробую осуществить следующий: после инициации трэда девайса майн инициирует еще один трэд, который параметром получает имя/номер девайсовского трэда и по идее должен этот тред через определенный промежуток времени убить и потом убится сам. В связи с этим вопрос номер один: Как убить чертов трэд из другого трэда???? И более общий вопрос номер два: Какие еще есть существуют способы убийства трэдов (очищения паняти от них) ???? "Моя благодарность за помощь будет безгранична в пределах разумного" (С), так как замучился уже совсем :-) ... |
| 15.02.2005, 23:33 |
наиболее подходящий вариант решения - чисто "архитектурный" - никогда не использовать в подобных случаях ожидание единственного события (завершение запущенной операции). как минимум 3 (три): собственно завершение, внутренний тайм-аут и внешний сброс. все средства для этого есть. --- PS Thread.Abort не может прервать не-managed низкоуровневый код. может помочь в некотрых случаях внешнее закрытие хэндла устройства (файла), но не всегда. ... |
| 16.02.2005, 00:06 |
кузякак минимум 3 (три): собственно завершение, внутренний тайм-аут и внешний сброс. все средства для этого есть. Если можно, вы не могли бы вкратце об этих средствах? ... |
| 16.02.2005, 00:31 |
когда работаешь с COM портом - открывай его с флагом FILE_FLAG_OVERLAPPED (0x40000000). все операции IO ReadFile/WriteFile должны использовать структуру OVERLAPPED и функцию GetOverlappedResult для проверки завершения. используй структуру NativeOverlapped для работы, в которую подставляешь хэндл ManualResetEvent события. PS overlapped не работает в CFW :( ... |
| 16.02.2005, 01:12 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437274]: |
52ms |
40ms |
| others: | 253ms |
| total: | 385ms |
