Скажите свое мнение? (руками или мышкой)
Как лучше писать программы? т.е. что правильнее для проектов, над которым работает группа программистов: 1. бросить мышкой SqlConnection, DataAdapter, DataSet и т.д. 2. или програмно создавать эти объекты? 3. может есть другие методы? ... |
| 16.02.2005, 16:32 |
Я предпочитаю полностью руками писать. 1) Компоненты не мешаются в дизайнере формы. 2) на формах такие вещи не держу, только в спец. классах. 3) "ручной" код всегда можно тонко настроить. 4) Созданные в дизайнере компоненты будут создаваться в конструкторе формы. А при ручном программировании вы их можете создавать именно там, где они действительно нужны. Т.о. экомите ресурсы. Какие другие методы? Код создается либо вручную, либо мастером (дизайнером). Третьего имхо не дано. ... |
| 16.02.2005, 17:24 |
<imho> при работе с достаточно серьезными проектами, выполняемых группой программистов, не всречал ни разу прямого обращения к БД. как правило - это отдельный слой (один из самых низших), который поддерживает бизнес объекты и логику работу. правила работы с этим слоем - устанавливаюся архитектором приложения [...] и строго регламентируются. как правило (из того, с чем приходилось работать), этот слой поддерживается большим набором типизированных DataSet c одной стороны и большим количеством ХП - с другой. </imho> ... |
| 16.02.2005, 17:35 |
Перенеся код в другую сеть, без нашего рабочего сиквел сервера, пришел к выводу, что SQLConnection в дизайнере надо запретить. Cheers Pete ... |
| 16.02.2005, 20:05 |
В дизайнере пусть будет. Но все свойства - тока руками !!!! ... |
| 17.02.2005, 11:12 |
Ручками, только ручками.. Но если они кривые, то никакой дизайнер не поможет.. ... |
| 17.02.2005, 12:25 |
Кстати, может кто-нибудь подскажет. Есть ли что нибудь вроде условной компиляции для form designer DESIGN mode. Т.е. пишешь что то вроде #IF (DESIGN) sqlConn.ConnectionString = "чего там дизайнер хочет" #ELSE sqlConn.ConnectionString = Configurator.GetParameter("dsn-string") #END IF Потому как если оставлять ConnectionString какой есть, а в Form_Load его переопределять у дизайнера иногда башку сносит и начинает всякие глупые предупреждения выдавать. Cheers Pete ... |
| 17.02.2005, 12:30 |
у классов унаследованых от Component вроде какоето свойтсво есть - что-то типа - IsDisign, или как то так ... |
| 17.02.2005, 12:43 |
B0rG#IF (DESIGN) sqlConn.ConnectionString = "чего там дизайнер хочет" #ELSE sqlConn.ConnectionString = Configurator.GetParameter("dsn-string") #END IF можно использовать Form.DesignMode ... |
| 17.02.2005, 13:08 |
кузя можно использовать Form.DesignMode о, точно, что-то я совсем затупил... ... |
| 17.02.2005, 13:12 |
2кузя а как? В Windows Forms Designer Generated Code? так тады у дезигнера тоже башку снесет, и начнет стек трейсы печатать вместо того что бы форму рисовать... Cheers Pete ... |
| 17.02.2005, 13:14 |
поскольку тебе нужно разное поведение объекта SqlConnection в различных режимах - отнаследуся от него и через Site (если есть) и ISite.DesignMode регулируй его поведение. ... |
| 17.02.2005, 13:27 |
2кузя Интересно :) Т.е. создаем свой собственный B0rGConnection наследуем его от SqlConnection и имлементим ISite? Че-то все равно не догоняю... Ведь для дизайн тайм байндинг ему нужон его собственный SQLConnection, или я не прав? Cheers Pete ... |
| 17.02.2005, 13:40 |
B0rGИнтересно :) Т.е. создаем свой собственный B0rGConnection наследуем его от SqlConnection и имлементим ISite? не имплементим ISite, а используя ISite. так, для любого контрола можно определить его поведение (например, при его создании) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.02.2005, 13:58 |
2 Samir Извини, немного ушли от твоего вопроса :) действительно, как сказал Стр, при работе над большими проектами, придерживаются достаточно жестких принципов проектирования. один из них - многоуровневая структура, в которой уровень данных разделен от уровня GUI еще слоем "бизнес-логики". поэтому ни о каких "перетаскивании мышкой" и речи идти не может. нет на уровне данных понятия "форма". PS поэтому используя такой слой данных достаточно легко строить как WinForms так и Web приложения, не переделывая всю работу по новой. ... |
| 17.02.2005, 14:58 |
+ посмотри на эти статьи от MS Designing the Components of an Application or Service Application Architecture for .NET: Designing Applications and Services и, наверное, набившая всем оскомину, картинка :) ... |
| 17.02.2005, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437258]: |
53ms |
42ms |
| others: | 222ms |
| total: | 359ms |
