Ошибка при выполнении запроса INSERT
Подскажите, чего делать, вроде сам запрос написал правильно, а компилятор выдает ошибку на ExecuteNonQuery(); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ... |
| 18.02.2005, 14:15 |
Какую ошибку? ... |
| 18.02.2005, 14:33 |
+ приведи полный текст Exception --- подозрение вызывает имя поля "Место рождения" - заключи его в нужные ограничители для БД, например, [Место рождения] ... |
| 18.02.2005, 14:36 |
скорее всего необходимо Место рождения в квадратные скобки поставить. а так вообще без текста ошибки сложно сказать. ... |
| 18.02.2005, 14:43 |
Вот она: ... |
| 18.02.2005, 14:45 |
посчитай количество полей - список имен = 9, а список значений = 10 и по названиям полей/контролов - не всё гладко ... |
| 18.02.2005, 15:05 |
А что используется в качестве СУБД. Код: plaintext ... |
| 18.02.2005, 15:07 |
+ используйте OleDbParameter, не составляйте запрос простой конкатенацией строк. Код: plaintext ... |
| 18.02.2005, 15:09 |
Tip Of the Day На мессадж боксе можно давить Ctrl+C, тады все содержимое мессадж бокса копируется в буфер обмена :) Cheers Pete ... |
| 18.02.2005, 15:11 |
Список переменных приравнял к списку значений......далее что такое DataTypeMismatch? В качестве БД использован Access 2003 ... |
| 19.02.2005, 04:05 |
и еще......типы данных в базе указаны правильно...там где надо - текст, где надо - числовой. Я думаю что ошибка скорее всего в тех строках, где присутствует функция ToSQL. ... |
| 19.02.2005, 04:09 |
"data type mismatch" - это означает, что вместо одного типа (например, числового) ты передаешь в запросе другой (например, текстовый), который не может быть сконвертирован в нужный тип. пример, для номера телефона: 'ABC-7-67-87' - не конвертируется в Number ... |
| 19.02.2005, 05:32 |
Все отладил до очередной ошибки :) 1) ---------------------------------------------------------------------------- sqlstr = "INSERT INTO Сотрудники(Имя, Фамлия) VALUES(@P1, @P2)" OleDbCommand myCmds = new OleDbCommand( sqlstr, myCons); myCmds.Parameters.Add("@P1",OleDbType.Char,20); myCmds.Parameters.Add("@P2",OleDbType.Char,20); myCmds.Parameters[0].Value = textFam.Text; myCmds.Parameters[1].Value = textIm.Text; myCmds.ExecuteNonQuery(); ----------------------------------------------------- Опят ошибка с Data Type Mismatch!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2) sqlstr = "INSERT INTO Сотрудники (Фамилия, Имя, Отчество, Возраст, [Место рождения], Телефон, Стаж, Отдел,Зарплата, БЛ)"; sqlstr += "VALUES ("+textFam.Text +","+textIm.Text+","+textOtch.Text+","+textVozr.Text+","+textBPlace.Text+","+textTel.Text+","+textStag.Text+","+textZp.Text+","+comboOtd.Text+","+comboBL.Text+")"; OleDbCommand myCmds = new OleDbCommand( sqlstr, myCons); myCons.Open(); myCmds.ExecuteNonQuery(); Ошибка с неприсвоенными значениями текстовых полей....я уже в расстерянности! ... |
| 20.02.2005, 17:56 |
Привидите структуру таблицы. Код: plaintext ... |
| 20.02.2005, 18:21 |
PavlentusВсе отладил до очередной ошибки :) ---------------------------------------------------------------------------- sqlstr = "INSERT INTO Сотрудники(Имя, Фамлия) VALUES(@P1, @P2)" OleDbCommand myCmds = new OleDbCommand( sqlstr, myCons); myCmds.Parameters.Add("@P1",OleDbType.Char,20); myCmds.Parameters.Add("@P2",OleDbType.Char,20); myCmds.Parameters[0].Value = textFam.Text; myCmds.Parameters[1].Value = textIm.Text; myCmds.ExecuteNonQuery(); ----------------------------------------------------- Опят ошибка с Data Type Mismatch!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ради спортивного интереса повторил этот пример :) получаем Data Type Mismatch ТОЛЬКО если одно из полей 'Имя' или 'Фамлия' в таблице 'Сотрудники' имеет тип Number, Date/Time, Yes/No, Currency нормальный результат - когда тип этих полей Text, Memo или Ole Object PS результат, в общем то, предсказуемый, к гадалке не ходи... PSS такое бывает, если смотришь и правишь в Access одну mdb, а в строке подключения указана совершенно другая база хрен знает с какими таблицами и полями :)) ... |
| 20.02.2005, 18:26 |
по поводу 2) где апострофы для текстовых значений ??? зачем ты их убрал ??? Я думаю что ошибка скорее всего в тех строках, где присутствует функция ToSQL.после таких заявлений - возникают достаточно сильные сомнения в авторстве текста программы. поверь, метод ToSQL() написал далеко неглупый и разбирающийся в SQL человек. ... |
| 20.02.2005, 18:46 |
И все таки я категорически против варианта 2. Код: plaintext ... |
| 20.02.2005, 19:03 |
Хе, а второй вариант, это, что, Майкрософт для ламаков в C# Samples засунула? ... |
| 21.02.2005, 00:13 |
Хе, а второй вариант, это, что, Майкрософт для ламаков в C# Samples засунула? Это смотря что они хотели продемонстрировать этим примером Код: plaintext ... |
| 21.02.2005, 00:17 |
И еще вопрос: Сколько максимум записей может выдержать Аксесик и для каких целей таков предназначен? ... |
| 21.02.2005, 00:18 |
Сколько максимум записей может выдержать Аксесик и для каких целей таков предназначен? Пожалуй это вопрос для форума Access. Код: plaintext ... |
| 21.02.2005, 00:55 |
1. А слабо вывести (на консоль, в файл, в мессаджбокс) значение переменной "sqlStr" перед вызовом "ExecuteNonQuery"? Я почему-то уверен, что все станет понятно. 2. А почему у вас количество полей в списке имен (9) не равно количеству значений которые вы подставляете в текст запроса (10)? И еще - в списке полей у вас идет "Стаж, Отдел, Зарплата", а в списке значений последовательность другая "textStag.Text, textZp.Text, comboOtd.Text" (я полагаю что Stag=Стаж, Zp=Зарплата, Otd=Отдел) - проверьте последовательность! ... |
| 21.02.2005, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437232]: |
30ms |
64ms |
60ms |
| others: | 216ms |
| total: | 406ms |
