Ошибка при подключении
Подключаюсь из C#.NET2003 к Oracle10g выходит ошибка Unable to load DLL (oci.dll). Exception Details: System.DllNotFoundException: Unable to load DLL (oci.dll). Source Error: Line 93: private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) Line 94: { Line 95: oracleDataAdapter.Fill(dataSet); ... |
| 17.02.2005, 18:54 |
Есть подозрение, что у вас не стоит оракл клиент. Поставьте, перезагрузитесь (обязательно!) и повторите эксперимент. Кстати советую использовать родной провайдер от оракла. Больше фич, больше возможностей для тюнинга. ... |
| 17.02.2005, 20:09 |
Клиент установлен. К тому же connection, dataadapter, dataset - все это создается нормально в дизайнере. WindowsApplication проверил - там все работает. Не работает в WebApplication. ... |
| 18.02.2005, 08:01 |
Скорее всего, дело в отсутствии каких-то привелегий у учетной записи, под которой работает ваше веб-приложение. ... |
| 18.02.2005, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437214]: |
84ms |
60ms |
| others: | 245ms |
| total: | 449ms |
