Reboot компьютера из за аппликации. Срочный ХЭЛП!!!
Помогите пожалуйста в решении следующей проблемы: Имеется Console Application написанная на C# и производящая следующие действия: Чтение файлов данных - занесение данных в виртуальную базу данных, представляющую собой ArrayList , инициализирующеся заново при каждом включении программы - отправление данных из этой базы данных на отдаленные девайсы через виртуальные и обычные порты. Периодически программа считывает данные GPS с отдаленного девайса через один из портов, сохраняет полученную дату и время в том же аррайлисте, и это даное тоже отправляется на девайсы в пакете с остальными данными. Для отправления данных на девайс используется отдельный thread, на функции которого передаются данные из мэйна. Проблема следующая: После инициализации программы она какое-то время работает нормально, а потом компьютер самостоятельно делает reeboot. В логе программы не содержится никаких данных об ошибках перед ребутом. Проверки памяти показали, что по всей видимости эtо не происходит из за переполнения памяти. В системном компютерном файле система сообщает следующее сообщение: The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0X000000444 (0X81b65100,0X00000d61,0X00000000,0X00000000) Раньше, когда программа функционировала без трэдов данное явление не наблюдалось. В чем может быть проблема? Кто нибудь сталкивался с подобным явлением? Заранее спасибо за помощь. ... |
| 24.02.2005, 10:35 |
Апдейт: Вроде бы проблема решена. После скурпулезного исследования системных сообщений о ребуте компа было решено внести изменение в определения данного типа Thread, которое было опредлено как static, что по видимому и давало ошибку, которая влекла за собой ребут. ... |
| 25.02.2005, 01:11 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437190]: |
44ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 333ms |
