Select in DataGrig
Какое надо создать сообщение, чтобы функция вызывалась при переходе на новую строчку в элементе GataGrig... не важно как (мышью или клавиатурой или еще чем) И при этом строка должна полностью выделяться.... Спасибо) ... |
| 25.02.2005, 14:02 |
Select in DataGrig
Какое надо создать сообщение, чтобы функция вызывалась при переходе на новую строчку в элементе GataGrig... не важно как (мышью или клавиатурой или еще чем) Подпишитесь на PositionChanged. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext ... |
| 25.02.2005, 14:08 |
Select in DataGrig
И при этом строка должна полностью выделяться... вообще то это надо было оформить как отдельный вопрос, но вроде бы на C# уже обсуждалось. Я помню ссылку только с форума VB.NET /topic/83766 В принципе должно быть понятно, если нет то пишите, переделать на C# не проблема. Код: plaintext ... |
| 25.02.2005, 14:15 |
Select in DataGrig
И при этом строка должна полностью выделяться.... тут PS в обсуждении указанной ветки как всегда принимал участие Sa ... |
| 25.02.2005, 14:33 |
Select in DataGrig
OFF: тут Хм, deja vu, и ответил я примерно также как здесь :-) Пора менять память. :-) Код: plaintext ... |
| 25.02.2005, 14:38 |
Select in DataGrig
Спасибо...) Кстати, Мож кто может посаветовать где можно почитать про стили DataGrid и воще чето умное про все это) Хотя вроде не чего сложного нет... но мало ли че то упустил из виду... Спасибо... Личная благодарность Sa...... ... |
| 25.02.2005, 15:05 |
Select in DataGrig
Кстати, Мож кто может посаветовать где можно почитать про стили DataGrid и воще чето умное про все это) Раньше был такой FAQ от Syncfusion по DataGrid, там много описано различных приемов работы. Не знаю сохранился ли он сейчас, попробуйте поиск в google по ключевым словам: Syncfusion FAQ DataGrid Код: plaintext ... |
| 25.02.2005, 16:56 |
Select in DataGrig
Раньше был такой FAQ от Syncfusion по DataGrid, там много описано различных приемов работы. FAQ существует здесь выбираете в разделе Windows Forms подраздел DataGrid - там действительно много полезного ... |
| 25.02.2005, 17:14 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437172]: |
64ms |
27ms |
| others: | 230ms |
| total: | 357ms |
