Как "центрировать" форму по отношению к рабочему столу во время работы программы?
Как "центрировать" форму по отношению к рабочему столу во время работы программы? ... |
| 24.02.2005, 09:10 |
Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 24.02.2005, 09:29 |
Наверно не совсем правильно задал вопрос. Хотя написал "...во время работы программы". StartPosition - это свойство, которое применяется при запуске формы. Мне же нужен метод, который будет ставить форму в центр в случае необходимости. Это конечно можно сделать написав свою процедуру, но хотелось бы узнать не существует ли готовой. Лично я не смог найти. ... |
| 24.02.2005, 09:37 |
готового метода в NW 1.1 я не встречал, напишите свой ... Код: plaintext ... |
| 24.02.2005, 09:40 |
Public Sub FormCenterScreen() ActiveForm.Location = New Point(System.Math.Round((DisplayWidth - ActiveForm.Width) / 2), System.Math.Round((DisplayHeight - ActiveForm.Height) / 2)) End Sub Где: DisplayWidth = System.Windows.Forms.SystemInformation.WorkingArea.Width DisplayHeight - аналогично. Работает нормально. ... |
| 24.02.2005, 09:52 |
Form.CenterToScreen Method Form.CenterToParent Method ... |
| 25.02.2005, 10:10 |
Метод CenterToScreen() является protected методом класса Form. Он не работает в экземплярах (объектах) класса Form. Возможно он используется в методе Public StartPosition() внутри Form. ... |
| 28.02.2005, 08:02 |
LeenooxМетод CenterToScreen() является protected методом класса Form. Он не работает в экземплярах (объектах) класса Form. Возможно он используется в методе Public StartPosition() внутри Form. ;) Может вы неправильно понимаете слово Protected??? Лично я свободно использую CenterToParent в методах формы: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.02.2005, 08:41 |
Просто я использовал ActiveForm.CenterToScreen(). Вот в чем дело. Me.CenterToScreen() - работает. Тогда вопрос в том, почему не работает ActiveForm.CenterToScreen()? Это Shared метод. Правда свойство ActiveForm - ReadOnly. Может в этом и дело? ... |
| 28.02.2005, 09:10 |
по поводу определения Protected я извиняюсь, невзначай спутал Protected c Private :). ... |
| 28.02.2005, 09:17 |
MSDNA protected member of a base class is accessible in a derived class only if the access takes place through the derived class type. For example, consider the following code segment: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 28.02.2005, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437149]: |
45ms |
49ms |
| others: | 215ms |
| total: | 353ms |
