MSSQL server или Oracle
На C# под что лучше писать: под Oracle или MSSQL server? С чем лучше он работает? ... |
| 03.03.2005, 04:58 |
В любом случае, для работы с БД из C# нужен будет MDAC 2.6 и выше. В него встроены "родные" драйвера под mssql. Для работы же с ораклом через System.Data.OracleClient нужно будет устанавливать oracle client 8.1.7 и выше, плюс, если FW 1.0, дополнительно ставить сами эти библиотеки (System.Data.OracleClient), Либо ставить Oracle Data Provider for .NET (довольно объемная вещь). Либо работать через System.Data.OleDb, который, ввиду своей универсальности, медленнее "родных" драйверов + не поддерживает специфические вещи, типа оракловых ref cursors. В общем, если уж так стоит вопрос о подборе БД под язык, то я бы выбрал mssql, как наименее затратный вариант, особенно в плане развертывания приложения на клиентах ;-) ... |
| 03.03.2005, 09:21 |
Вопрос следует ИМХО уточнить. По каким критериям следует производить оценку? В целом сам язык здесь вообще непричем. При чем только платформа - .NET Framework. Какая СУБД лучше поддерживается этой платформой? Пожалуй, MSSQL. Потому что обе технологии от Microsoft. И полная поддержка MSSQL закладывалась в фреймворк изначально. А поддержку оракла ввели уже потом. Причем майкрософтовский провайдер для оракла имеет ряд ограничений. Поэтому ИМХО лучше использовать родной провайдер от оракла. Это все были рассуждения, исходя только из возможностей платформы и провайдеров. При реальной разработке приложений (особенно коммерческой) существует ряд других факторов, которые следует учитывать. ... |
| 03.03.2005, 10:23 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437119]: |
39ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 312ms |
