ListBox и его св-во SelectedItem
На форме есть листбокс. Хочу посмотреть чему равны каждое из имеющихся у него св-в, для чего просматриваю listbox1 в вотче. И вот что непонятно: Как обратиться к св-ву, например ItemArray или Column. В вотче раскрывая плюсики последовательность такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Непоянтно как докапаться до ItemArray или Column ... |
| 03.03.2005, 12:30 |
авторКак обратиться к св-ву, например ItemArray... listbox1.Items авторили Column Что вам всем дался этот Column у лист бокса??? Вы все из Acces??? Нет у него такого. ... |
| 03.03.2005, 12:56 |
Нет, не Access, а VB.Net и я смотрю в вотче именно нета, так что есть таколе св-во, раз уж в вотче я его вижу. Кто не согласен, предлагаю добавить в вочте посмотреть пот ому пути, который описан выше. ... |
| 03.03.2005, 13:07 |
В вотче НЕТА раскрывая плюсики последовательность такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.03.2005, 13:08 |
или же для Columns Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.03.2005, 13:14 |
Соответственно вся эта последовательность в вотче для Listbox1->SelectedItem .... это на всякий случай, чтоб не было вопросов - для кого были описаны две последовательности ... |
| 03.03.2005, 13:34 |
Предлагаю обратиться к первоисточнику... © Microsoft Corporation. MSDN. Introduction to the Windows Forms ListBox ControlA Windows Forms ListBox control displays a list of items from which the user can select one or more. If the total number of items exceeds the number that can be displayed, a scroll bar is automatically added to the ListBox control. When the MultiColumn property is set to true, the list box displays items in multiple columns and a horizontal scroll bar appears. When the MultiColumn property is set to false, the list box displays items in a single column and a vertical scroll bar appears. When ScrollAlwaysVisible is set to true, the scroll bar appears regardless of the number of items. The SelectionMode property determines how many list items can be selected at a time. The SelectedIndex property returns an integer value that corresponds to the first selected item in the list box. You can programmatically change the selected item by changing the SelectedIndex value in code; the corresponding item in the list will appear highlighted on the Windows Form. If no item is selected, the SelectedIndex value is -1. If the first item in the list is selected, then the SelectedIndex value is 0. When multiple items are selected, the SelectedIndex value reflects the selected item that appears first in the list. The SelectedItem property is similar to SelectedIndex, but returns the item itself, usually a string value. The Items.Count property reflects the number of items in the list, and the value of the Items.Count property is always one more than the largest possible SelectedIndex value because SelectedIndex is zero-based. To add or delete items in a ListBox control, use the Items.Add, Items.Insert, Items.Clear or Items.Remove method. Alternatively, you can add items to the list by using the Items property at design time. P.S. И, главное, ни слова о найденных тобой свойствах (странно)... ... |
| 03.03.2005, 20:27 |
а что в этом странного ? SelectedItem имеет тип object а watcher показывает, что реально используется в качестве item'ов в уже привязанном ListBox в момент выполнения. Если известна привязка, то нужно делать каст к этому типу (в данном случае DataRowView) и вперед. ... |
| 03.03.2005, 21:33 |
авторЕсли известна привязка, то нужно делать каст к этому типу (в данном случае DataRowView) и вперед. Краткость сестра таланта. Ситуация: DataSource=Dataset11 DisplayMember=Table1.Test Пример обрасчения???? ... |
| 03.03.2005, 22:42 |
на VB будет, наверное, так Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 03.03.2005, 22:51 |
На VB тоже можно в одну строчку: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 04.03.2005, 00:07 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437112]: |
35ms |
37ms |
| others: | 206ms |
| total: | 313ms |
