Приложение с Crystal Report на клиенте без обновления
Возмозно ли использовать готовое приложение C# c генератором отчетов Crystal Report на клиенте без обновления операциоки (Win2003) Что необходимо сделать кроме установки всего пакета VS.NET или Crystal Report.NET на клиенте ? ... |
| 21.02.2005, 09:31 |
а зачем на клиенте ставить весь VS.NET или crystal ??? достаточно просто сделать setup программы, включив туда необходимые merge modules ... и затем распространять без проблем ... |
| 21.02.2005, 11:15 |
Mr. GESа зачем на клиенте ставить весь VS.NET или crystal ??? достаточно просто сделать setup программы, включив туда необходимые merge modules ... и затем распространять без проблемМожно подробнее какие именно модули нужны? ... |
| 09.03.2005, 14:25 |
у меня VS 2003 берутся: 1. Crystal_regwiz2003.msm (в его свойство LicenseKey надо вписать номер лицензии Crystal ) 2. VC_User_CRT71_RTL_X86_---.msm 3. VC_User_STL71_RTL_X86_---.msm 4. Crystal_Managed2003.msm если используется доступ к БД Access, то ещё: Crystal_Database_Access2003.msm Crystal_Database_Access2003_enu.msm по-моему где-то на www.businessobjects.com есть более подробная инфа ... |
| 10.03.2005, 09:36 |
Mr. GES, подскажите пожалуйста, где можно взять номер лицензии Crystal? С уважением, Маринка ... |
| 10.03.2005, 12:23 |
Маринка*Mr. GES, подскажите пожалуйста, где можно взять номер лицензии Crystal? С уважением, Маринка Зарегистрироваться? The License Key requires the keycode that you receive after registering the product. When Crystal Report for Visual Studio .NET is registered, an email is sent with a keycode and a registration number. Copy the keycode into the License Key property, and then build the setup project. ... |
| 10.03.2005, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437075]: |
66ms |
63ms |
| others: | 244ms |
| total: | 432ms |
