ADO
Как сделать возможным использование в среде .NET механизма ADO а не ADO.NET. Много кода написано с использованием ADO. Заранее спасибо ... |
| 24.09.2004, 00:58 |
ADO
подцепить ссылку не проблема, но как потом подцеплять к connection записи. То что раньше было Set rs.ActiveConnection=my_con и тому подобное. Такой синтаксис уже как то не работает. ... |
| 29.09.2004, 01:14 |
ADO
Dim Cn As New ADODB.Connection Dim Rs As New ADODB.Recordset Dim cList As New ArrayList Dim SqlSt as String ' Коннектим системный ДСН Cn.Open("Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=Base") SqlSt = "SELECT FROM ORDER BY" Rs = Cn.Execute(SqlSt) ... |
| 11.03.2005, 16:30 |
ADO
n3nМного кода написано с использованием ADO И как ты собираешься этот код использовать ? Практически всё в .Net заточено на использование ADO.NET. Тебе придется либо импортировать в проекты все контролы VB6, либо постоянно писать переходники типа DataTable <-> Recordset. И напрашивается вопрос: "а на кой хрен тебе вообще этот .net сдался ?". Продолжай работать в VB6. Если речь идет об опыте работы с обычным ADO - то 90% (или около того) нужно просто забыть, чтобы разрабатывать нормальные .net приложения. ЗЫ Все вышеизложенное - ИМХО ... |
| 13.03.2005, 02:02 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437066]: |
42ms |
30ms |
| others: | 245ms |
| total: | 370ms |
