Проблемка с Reflection
Все вроде просто, но не работает. Из сборки гружу форму и пытаюсь вызвать ее событие OnLoad перед выводом. Форма грузится и выводится, но метод по событию OnLoad не вызывается. Подскажите, в чем проблема? Код следующий: в классе поля: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вызываю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.03.2005, 10:54 |
зачем ты показываешь форму через базовый класс ? попробуй вызвать ShowDialog непосредственно для типа this._FormType ... |
| 16.03.2005, 11:04 |
Пробовал. Ошибка: Метод ShowDialog не найден. Вроде этот метод описан не в System.Windows.Forms.Form, а унаследован от родителя. ... |
| 16.03.2005, 11:07 |
чему равен this._Flags ? ... |
| 16.03.2005, 11:14 |
Описано выше: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.03.2005, 11:52 |
убери флаг BindingFlags.DeclaredOnly ... |
| 16.03.2005, 11:59 |
Атрибут убрал, но ни одна из следующих строк метод все равно не вызвала Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.03.2005, 12:39 |
может немного не понимаю задачу... но если ты вызываешь ShowDialog, то сработает событие Load и метод обработки этого события будет вызван ВНУТРИ frmShop. зачем его вызывать принудительно ИЗВНЕ ? ... |
| 16.03.2005, 12:44 |
если убрал DeclaredOnly: второй вариант - должен работать. если есть private метод frmShop_Load, то и третий вариант - рабочий. ... |
| 16.03.2005, 12:58 |
Хм, действительно. Должен бы и сам вызываться. Но в начале метода frmShop_Load(...) стоит Код: plaintext Важно ли, что именно передавать в параметр sender метода Код: plaintext ... |
| 16.03.2005, 13:10 |
если внутри метода sender не используется - можно и null тут важно, чтобы этот метод обрабатывал событие Load формы :) т.е. была привязка типа Код: plaintext ... |
| 16.03.2005, 13:15 |
Данная привязка есть. Но даже прямой вызов метода не дает результатов. Есть какой-нить небольшой, но реально работающий код по вызову события объекта? ... |
| 16.03.2005, 13:24 |
посмотри вот этот код здесь форма и вызов ее методов через reflection ... |
| 16.03.2005, 13:36 |
создай новый проект WinForms и замени весь текст в Form1 на текст из приложенного файла ... |
| 16.03.2005, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437040]: |
49ms |
56ms |
| others: | 303ms |
| total: | 459ms |
