Реализация компонента COM.
Есть задача на C# написать сборку dll для того, чтобы её функции могли использовать из FoxPro. Написал простейший класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. затем выставил в настройках проекта Output type как Class library. Скомпилировал с помощью scs.exe, ны выходе имеем dll. После с помощью TlbExp.exe создал tlb-файл. dll и tlb файлы отослал человеку, который должен иметь возможность из FoxPro использовать Square, но он жалуется, что не может. ЧТо неправильно? ... |
| 16.03.2005, 11:46 |
отослал человеку, который должен иметь возможность из FoxPro использовать Square, но он жалуется, что не можетчто именно он не может ты сам проверял работу своей DLL с FoxPro ? ... |
| 16.03.2005, 11:51 |
2 Axeleron какие инструкции ты давал по установке твоей библиотеки классов ? 1. установить framework ? 2. зарегистрировать сборку через regasm для COM ? ... |
| 16.03.2005, 12:05 |
кузя, последние два пункта будут нужны, т.к. насколько понимаю второе без первого бессмысленно? ... |
| 16.03.2005, 12:36 |
само собой. ЗЫ можно сделать инсталляшку для проекта и все это дело включить в нее ... |
| 16.03.2005, 13:06 |
Спасибо! :) А то вроде всё делал по инструкции и уж не знал что ещё и придумать. ... |
| 16.03.2005, 13:08 |
В общем попробовал из Excel проверить свой COM, сделал reference на tlb-файл, но выдаётся сообщение на ActiveX component can't create object. Может быть нужно создавать строгое имя сборки? Что-то чем дальше, тем всё хуже выглядит с этим комом... ... |
| 16.03.2005, 16:22 |
Если кто знает, тыкнете меня где можно почитать про реализацию данного сабжа ... |
| 16.03.2005, 16:43 |
а зачем тебе tlb ? сейчас попробовал твой пример с VB6: добавил в Referenses проекта ссылку на сборку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ЗЫ в свойствах проекта стоит Configuration Properties -> Build -> Register for COM interop=True (это авт. регистрация для COM) ... |
| 16.03.2005, 16:45 |
+ ЗЫ относится к проекту на C# :) - это проект ClassLibrary ... |
| 16.03.2005, 16:55 |
Понятно, кузя, большое спасибо! Буду сейчас пробовать. :) ... |
| 16.03.2005, 18:31 |
Теперь при добавлении в Reference в VB6 ссылки на dll файл выдаёт: "Can't add a reference to the specified file". Уже и интерфейс добавил в сборку, а всё одно... Твой вариант, кузя, тоже пробовал, результат тот же. Сбит с толку полностью. :( ... |
| 17.03.2005, 00:40 |
я добавлял не через Browse (если запущена VS, то файл действительно занят), а выбирал из списка имя твоего COM компонента, который нужно добавить - это имя_сборки - должен быть в списке ... |
| 17.03.2005, 00:58 |
А в списке его нет. Я просто пытаюсь добраться до сборки на другой машине - симулирую возможность достучаться другому человеку до неё. Наверное я всёже как-то не так регистрирую её: dll закинул в system32 и запустил regasm.exe tabcom.dll, а в Reference всё так же пусто... ... |
| 17.03.2005, 01:11 |
важна последовательность - создать dll, а только потом запускать VB и добавлять ссылки :) о, как ... |
| 17.03.2005, 01:13 |
Не, ну я согласен что я туп, но не настолько всё же! ;) Перезапускал VB6 - там в Reference есть только TabCom.tlb и больше ничего. Всё-таки, если не затруднит, чуть поподробнее последовательность действий после оздания dll? Буду крайне благодарен, ибо последние два дня потрачены на решение задачи, а время подгоняет. ... |
| 17.03.2005, 01:24 |
1. создаешь новый проект ClassLibrary 2. в один из модулей - свой код 3. транслируешь и получаешь DLL 3а.закрываешь VS.NET 4. из командной строки вызываешь (регистация по месту нахождения сборки, например): Код: plaintext 1. 5. запускаешь VB 6 и создаешь новый проект Standard EXE 6. добавляешь Reference из списка (ОБЯЗАН БЫТЬ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ) 7. вставляешь в нужном месте код типа Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.03.2005, 02:13 |
+ сборку предпочтительно подписать Strong Name ... |
| 17.03.2005, 02:34 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437035]: |
51ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 323ms |
