Свойства своего контрола
Добрый день! Пытаюсь сделать свой контрол, состоящий из Label и TextBox (надпись над текстбоксом). Хочу, что бы из палитры свойств напрямую можно было менять надпись (свойство Text у Label) и содержимое TextBox (свойство Lines). Делаю так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
С Lines все отлично, меняется, в отладке все хорошо. Но с Text какая-то фигня. Устанавливаю из палитры свойств, в дизайнере все меняется, а вот при запуске на отладку - становится пустым (и в дизайнере и в запущенном приложении). Что это и как победить? ЗЫ: Сильно не пинайте - новичек в C# ... |
15.10.2012, 11:31 |
А свойство TextBox Код: c# 1.
пробовали установить? ... |
15.10.2012, 12:55 |
is_me, с TextBox все в порядке, проблема в Label.Text ... |
15.10.2012, 12:57 |
да и свойство Text у TextBox принимает string .... ... |
15.10.2012, 12:59 |
Вот и спрашиваю, как быть? ... |
15.10.2012, 13:02 |
вроде в реализации свойства я показал что откуда брать, но не работает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
15.10.2012, 13:04 |
А, вононоче... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Пробовал, работает все ... ... |
15.10.2012, 13:07 |
is_me, Не проблема, если свойство назвать по-другому - все работает. Я же хочу его назвать именно Text. =) Должен же быть способ. ... |
15.10.2012, 13:08 |
StaffaKT, похоже ты перезаписываешь свойство Text класса - предка UserControl, a не класса Label ... |
15.10.2012, 13:14 |
В конструкторе надо указать this.Text = "123123121"; ... |
15.10.2012, 13:29 |
is_me, Так тоже работает, но все-таки хотелось бы реализовать через палитру свойств, т.к. такой контрол на форме не один. ... |
15.10.2012, 13:36 |
Накопал, что при изменении в палитре свойств значения Text, в код дизайнера ничего не попадает =( Похоже здесь собака зарыта... ... |
15.10.2012, 13:43 |
Вопрос закрыт. Заработало так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
15.10.2012, 13:58 |
StaffaKTВопрос закрыт. Заработало так: А у тексбокса не пропало? ... |
15.10.2012, 15:02 |
Cat2, А почему оно должно пропасть? Я переопределяю свойство Text от UserControl только для своего класса. Классы Label и TextBox - это лишь поля моего класса, я их не трогаю. ... |
15.10.2012, 15:16 |
Вообще, конечно, где бы почитать про все атрибуты [...]? В msdn как то все разрознено и запутано описано... ... |
15.10.2012, 15:18 |
StaffaKT, Был невнимателен. У текстбокса вы переопределяете Lines. Вообще-то я бы ввел два новых свойства: LabelText и TexBoxText ... |
15.10.2012, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405802]: |
31ms |
54ms |
others: | 342ms |
total: | 477ms |
0 / 0 |
