Синхронизация
в одном потоке записываю данные в лист, а другой поток должен эти данные записывать в XML-файл...как правильно синхронизировать это чтоб ничего не потерять? ... |
01.11.2012, 14:12 |
Синхронизация
PSV_SERGв одном потоке записываю данные в лист, а другой поток должен эти данные записывать в XML-файл...как правильно синхронизировать это чтоб ничего не потерять? опишите полностью задачу, пока не видно , зачем нужна синхронизация потоков ... |
01.11.2012, 15:30 |
Синхронизация
есть два потока: 1)поток сбора информации" (выполняет сканирование указанной директории и создается только на время сканирования); 2)"поток занесения результатов в XML файл" (получает от "поток сбора информации" сведения об очередной поддиректории или файле и заносит эти сведения в XML файл); подскажите как это сделать? я писал данные в лист, но почему-то думаю что не нужно этого делать...возможно нужно просто при считывании информации об одном элементе как-то дергать другой поток...никак не могу решить эту задачу... ... |
01.11.2012, 20:38 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405720]: |
33ms |
46ms |
others: | 13ms |
total: | 140ms |
0 / 0 |
