cONVERT
если не сложно, БУДЬТЕ ТАК ДОБРЫ, конвертируйте текст кода на C (это не C#) В код Visual Basic NET для STUDIO'2010 авторFunc1(int a[],int n) { int is, i, c; do { is = 0; for(i=1;i<n; i++) if(a[i-1]>a[i] {c=a[i]; a[i]=a[i-1]; a[i-1]=c; is=1;} } while(is); } PS:уменя заблокирован доступ до сайта, адрес которогоКАЖЕТСЯ, самый нижний http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/ На сайте http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/ задаю код на C# для его преобразования в код VB.NET БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ... |
05.11.2012, 14:04 |
cONVERT
Vova_1805, а самому никак? ... |
06.11.2012, 11:51 |
cONVERT
автора самому никак? я же в своей просьбе указал ПРИЧИНУ: PS:уменя заблокирован доступ до сайта, http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/ я вчера у друга попытался, выдана ошибка при попытке конвертировать, возможно причина в том, что в тексте функции на "С" Я ДОПУСТИЛ ОШИБКИ. Если всё-таки кто-то не против конвертировать, показываю изменённый текст: авторvoid func1(int a[],int n) Bubble(int a[], int n) { int is, i, c; do { is = 0; for(i=1;i<n; i++) if(a[i-1]>a[i]) {c=a[i]; a[i]=a[i-1]; a[i-1]=c; is=1;} } while(is); } СПАСИБО ... |
06.11.2012, 13:25 |
cONVERT
сайт открылся, НО выводится сообщение, ПОЧЕМУ? An error occured converting your code, probably due to a syntax error: -- line 1 col 1: EOF expected ... |
06.11.2012, 13:31 |
cONVERT
Даже при вводе лапами минимального текста тоже не выполняется: авторvoid func2(int a[],int n) { int is,i,c; } An error occured converting your code, probably due to a syntax error: -- line 1 col 1: EOF expected ... |
06.11.2012, 13:55 |
cONVERT
Vova_1805, а какой еще результат ты ожидаешь получить при переводе кода написанного на C с помощью конвертера C# в VB.NET? Вопрос риторический, можешь не отвечать. Касательно твоей задачи - данный код можно перевести на VB.NET самостоятельно. Достаточно знать что [] означает массив, фигурные скобки используются для группировки операторов. Циклы, условия, присвоения можно понять и так. Единственная сложность это синтаксис цикла for. Там три части разделенные точкой с запятой - инициализация, условие выхода из цикла и код выполняемый в конце каждой итерации. Зная все это ты сможешь перевести код на VB.NET. Ниже твой исходный код отформатированный для лучшего понимания. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
06.11.2012, 14:07 |
cONVERT
bazile, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТКЛИК. Конечно, я сам перевёл, НО НЕ УВЕРЕН В КОРРЕКТНОСТИ, думал, что переводчик сделае лучше за меня. До этого я много раз переводил коды из C# to VB NET, не было проблем. ... |
06.11.2012, 14:21 |
cONVERT
ТЕКСТ после моих упущений: void func1(int a[], int n) { int is, i, c; do { is = 0; for (i=1; i<n; i++) { if (a[i-1]>a[i]) { c = a[i]; a[i] = a[i-1]; a[i-1] = c; is = 1; } } } while(is); } ... |
06.11.2012, 14:26 |
cONVERT
bazile , а как у Вас так красиво получилось? У меня НЕКРАСИВО. СПАСИБО ... |
06.11.2012, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405705]: |
39ms |
44ms |
others: | 14ms |
total: | 148ms |
0 / 0 |
