Запуск программы с параметрами из INI файла
Например есть INI файл, в котором прописаны такие пункты: Код: c# 1. 2. 3. 4.
Как сделать так чтобы win-сервис периодически запускал эти программы с параметрами Это можно сделать только с помощью Reflection? ... |
07.11.2012, 07:49 |
Пардон забыл добавить, что через Process() получается только запустить, но не проверить код завершения. Перефразирую так: как запускать процессы-программы с получением кода завершения каждой программы 0 -ок, 1-ошибкаХХ, 2-ошибкаХХХ ... |
07.11.2012, 08:00 |
Если под "кодом завершения" имеется ввиду то что программы пишут в консоль, то глянь тут . ... |
07.11.2012, 08:29 |
abortПардон забыл добавить, что через Process() получается только запустить, но не проверить код завершения.Потому что надо дождаться завершения процесса. ... |
07.11.2012, 09:35 |
abortНапример есть INI файл, в котором прописаны такие пункты: Код: c# 1. 2. 3. 4.
.ini уже лет 10 никто не пользует ... |
07.11.2012, 12:37 |
abortчерез Process() получается только запустить, но не проверить код завершения. Код: c# 1. 2. 3.
Т.к. заранее неизвестно насколько затянется ожидание, то делать это нужно в отдельном потоке. Кроме того чтобы win-сервис мог корректно завершить свою работу, то следует использовать WaitForExit() c таймаутом. Примерно так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
07.11.2012, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405698]: |
37ms |
45ms |
others: | 11ms |
total: | 140ms |
0 / 0 |
