как такой текст (в сообщении) сконверить в обычный читабельный вид (utf-8, unicode)
Ест такой текст ЋЊЂ‰Ќ ЉЂ‡Ђ•‘’ЂЌ данный текст получается в результате автоматической генерации с использованием киргизского шрифта Каким образом это отобразить в XML в правильном читаемом виде. Пробовал через все известные encoding типы - не помогло ... |
08.11.2012, 06:20 |
abortПробовал через все известные encoding типы - не помогло И кодовую страницу явно указывали? вроде Encoding.GetEncoding(1251) ? А не только встроенные типа Encoding.UTF8 ? ... |
08.11.2012, 08:05 |
делаю вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Все равно не работает ... |
08.11.2012, 09:48 |
Спасибо всем, решение нашел ... |
08.11.2012, 11:39 |
abort, приведенный код демонстирует непонимание что такое кодировка и как устроен строковый тип в .NET. Для начала советую прочитать The Absolute Minimum Every Software Developer Absolutely, Positively Must Know About Unicode and Character Sets (No Excuses!) . 1) Строки в .NET хранятся как последовательность байтов в кодировке UTF-16. Поэтому бесполезно пытаться получить строку в любой другой кодировке. Подчеркну - речь именно о строке. Массив байтов соответствующий строке в определенной кодировке мы можем получить, строку нет. Поэтому данный код является бессмысленным: Код: c# 1. 2. 3. 4.
На выходе (в переменной ansi_str) мы получим строку в кодировке UTF-16 с символами которые могут быть представлены в кодировке windows-1251. Это означает, что если у нас на входе строка с русским и японским текстом, то на выходе мы получим только русский текст. Японские иероглифы будут заменены на вопросительные знаки т.к. в однобайтовой кодировке windows-1251 они не представлены. Раз ты работаешь с киргизским алфавитом, то тебе нужно использовать одну из кодировок семейства Unicode или кодировку специфическую для киргизского языка. 2) В коде два раза встречаются строки где ты объявляешь временную строковую переменную только ради одной операции: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
Строка это ссылочный тип c неизменяемым значением так что такие операции не имеют смысла и только запутывают код. 3) Код записи в файл можно упросить, если использовать метод File.AppendAllText(). Вместо: Код: c# 1. 2. 3.
Пишем: Код: c# 1.
4) Если ты постоянно используешь Encoding, то почему не добавить соответствующий using чтобы не писать каждый раз полное имя типа? abortСпасибо всем, решение нашел Приведи его, если несложно. ... |
08.11.2012, 13:05 |
bazile, Вот решение, с помощью которого удалось перевести с DOSовской кириллицы Код: c# 1. 2.
За ссылки спасибо ... |
08.11.2012, 14:16 |
abortВот решение, с помощью которого удалось перевести с DOSовской кириллицы Код: c# 1. 2.
Плохое решение. Если ты читаешь файл в DOS кодировке, то создавай StreamReader сразу с нужной кодировкой: Код: c# 1.
Про поле Encoding.Default забудь и никогда не пользуйся. Такой кодировки нет. Код будет работать по разному в зависомости от того под какой Windows и с какими региональными настройками запускается программа. ... |
08.11.2012, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405691]: |
33ms |
51ms |
others: | 9ms |
total: | 138ms |
0 / 0 |
