powered by simpleCommunicator - 2.0.58     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Использование DLL из Delphi в языке C#.
23 сообщений из 48, страница 2 из 2
    #36178780
crt
Во первых, зачем тебе WideString из дельфи возвращать?
1) Если только из-за юникода то переделай свою дельфи-функцию в процедуру
что то типа
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
procedure GetWideString(str:PWideChar);export:stdcall;
var ws:WideString
begin
 Move(ws[1],str^,Length(ws)*2);
end;
а в C# это будет
Код: plaintext
1.
2.
[DllImport(@"DelphiDLL.dll", CharSet = CharSet.Unicode)]
public static extern void GetWideString(StringBuilder s);
2) Если тебе именно BSTR надо возвращать, то и возвращай именно BSTR (в делфи это TBSTR)
что то типа
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
function GetWideString:TBSTR;export:stdcall;
var ws:WideString
begin
 Result:=SysAllocString(@ws[1]);
end;
а в C# это будет
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
[DllImport("DelphiDLL.dll")]
static extern IntPtr GetWideString();
public static string GetWideStringEx()
    IntPtr result = GetWideString();
    try
        return Marshal.PtrToStringBSTR(result);
    finally
        Marshal.FreeBSTR(result);
    #36178790
crt
если первый вариант используешь то убедись что Capacity в StringBuilder достаточно для строки
    #36178804
Фотография Алексей К
crtВо первых, зачем тебе WideString из дельфи возвращать?Чтобы не париться с Capacity в StringBuilder-е. :-)
    #36178850
crt
Алексей КcrtВо первых, зачем тебе WideString из дельфи возвращать?Чтобы не париться с Capacity в StringBuilder-е. :-)
ну да, в принципе первый вариант лишний, но для начинающего полезно знать что такой существует
    #36178879
кстати, а какого перца эта проблема вообще существует, там же (в дельфи) вроде задекларировано, что WideString совместима с BSTR?
а что делает Detach()? создает копию строки? дык это следствие того, что в сидибилдере пришлось использовать паскалевскую VCL, и, чтобы как-то это было совместимо, кропать многие системные типы дельфей (которые генерит компилер) в виде сиплюсплюсных классов... так шо, имхо, автор никакого Детача() в дельфи не увидит... могу ошибаться, конечно
    #36178910
снова дельфиа что делает Detach()? создает копию строки?Отсоединяет строку, чтобы она не умерла от деструктора объекта-обёртки.
снова дельфидык это следствие того, что в сидибилдере пришлось использовать паскалевскую VCL, и, чтобы как-то это было совместимо, кропать многие системные типы дельфей (которые генерит компилер) в виде сиплюсплюсных классов... так шо, имхо, автор никакого Детача() в дельфи не увидит... могу ошибаться, конечноЭто моё предположение, которое я порекомендовал проверить.
    #36178937
снова дельфикстати, а какого перца эта проблема вообще существует, там же (в дельфи) вроде задекларировано, что WideString совместима с BSTR?WideString сделан в первую очередь для использования в COM. А в COM не принято возвращать параметры "через заголовок функции". Возможно в делфи WideString в принципе не работает в таком режиме, и с ним нужно произвести дополнительные манипуляции.
    #36178968
crtа в C# это будет
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
    try
    finally
По идее это аналог
Код: plaintext
1.
2.
[return: MarshalAs(UnmanagedType.BStr)]
public static extern string GetWideString();
    #36178974
Фотография Изопропил
Автор - не пачкай себе мозг, сделай на Дельфи нормальный COM класс, и пусть COM интероп сам разбирается с маршаллингом
    #36178984
crt
Алексей Кcrtа в C# это будет
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
    try
    finally
По идее это аналог
Код: plaintext
1.
2.
возможно, я особо этим не пользовался.
Я просто предполагаю (и скорей всего это так ) что WideString != BSTR
А то что они в Дельфи совместимы так это просто потому что там компилятор, когда надо подсовывает то что нужно и нужные преобразования делает
    #36178992
crtЯ просто предполагаю (и скорей всего это так ) что WideString != BSTRСкорее всего.
crtА то что они в Дельфи совместимы так это просто потому что там компилятор, когда надо подсовывает то что нужно и нужные преобразования делает И, скорее всего, в описываемом случае он ( компилятор делфи ) делает это неправильно.
    #36179008
НовичокВC#
Алексей К
И, скорее всего, в описываемом случае он (компилятор делфи) делает это неправильно.
Код: plaintext
1.
2.
 function  GetWideString1(): WideString; export; stdcall;
 procedure  GetWideString2( var  Result: WideString); export; stdcall;
Если DLL используется в программе Delphi, то работают оба варианта.
Если DLL используется в программе C#, то работает только вариант №2.
Судя по всему действительно ошибка компилятора при обработке первого варианта и всегда надо пользоваться вторым (чтобы DLL работала не только в Delphi, но и для других языков).
    #36179147
crt
Алексей КcrtЯ просто предполагаю (и скорей всего это так ) что WideString != BSTRСкорее всего.
да он просто не знает что результат нужно в BSTR преобразовывать. Откуда он знает что ты эту ф-цию будешь из C# вызывать
    #36179358
НовичокВC#
crt
А в этом случае знает?
Код: plaintext
1.
Код: plaintext
1.
2.
[DllImport(@"DelphiDLL.dll", EntryPoint = "GetWideString2", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
public static extern void GetWideString2([MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] ref String Result);
Если бы WideString и BSTR были бы несовместимы, то и здесь была бы ошибка. А в этом случае всё работает правильно
    #36179369
Господа, кто там в дельфи колбасит - а проверьте дизассемблером - будет ли отличаться машинный код дельфийской функции, если заставить ее возвращать не WideString, а PWideChar?
    #36179504
дельфи фтопкуГоспода, кто там в дельфи колбасит - а проверьте дизассемблером - будет ли отличаться машинный код дельфийской функции, если заставить ее возвращать не WideString, а PWideChar?
Интересно, какой либо из вариантов выделяет память под результат через SysAllocStringLen ?
    #36179845
midavik
Помню была у меня такая ошибка со строка из длл-ки, но юзал ддл-ку из проги написанной на дельфях.
Меня спас модуль ShareMem подключаемый в приложении на дельфях.
{ Important note about DLL memory management: ShareMem must be the
first unit in your library's USES clause AND your project's (select
Project-View Source) USES clause if your DLL exports any procedures or
functions that pass strings as parameters or function results. This
applies to all strings passed to and from your DLL--even those that
are nested in records and classes. ShareMem is the interface unit to
the BORLNDMM.DLL shared memory manager, which must be deployed along
with your DLL. To avoid using BORLNDMM.DLL, pass string information
using PChar or ShortString parameters. }
    #36179887
мимо
midavik, это не касается WideStrings, эти строки аллоцирует и освобождает COMовский менеджер памяти
    #37091884
VovaM44
Специально зарегистрировался на форуме - когда через поисковик вышел на эту ветку.
Вышеозвученная проблема была решена следующим образом:
В Delphi пишем
function Название функции (): TBSTR; stdcall;
Var sItem: WideString;
begin
sItem := 'Peter Larsson';
Название функции := SysAllocStringLen(PWideChar(sItem), Length(sItem));
end;
В C#
пояснение взят отсюда
http://bytes.com/topic/c-sharp/answers/672441-problems-dllimport-delphi-native-dll
    #37091886
VovaM44
VovaM44,
uses ActiveX в дельфях
    #37370446
Arafat
to VovaM44
чувак! мегареспект тебе. 3 дня искал ответ.
    #38030786
OneHumansDay
В изложенном выше решение есть одна проблема: изменения дельфи кода. В условия использования сторонней библиотеки (CheckXml), увы, это невозможно.
В итоге было найдено решение: в C# тип метода сделать void, а в сигнатуру добавить out-параметр для результата:
Код: c#
1.
2.
 [DllImport(@"DelphiDLL.dll", EntryPoint = "GetWideString")]
  public static extern void GetWideString([MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] out string result);
http://stackoverflow.com/questions/9349530/why-can-a-widestring-not-be-used-as-a-function-return-value-for-interop
    #38030798
VovaM44
OneHumansDay,
круто, интересная идея
