Подключение к SQL (ошибка)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом по проблеме ... Есть некое .Net WinForms приложение. Оно обращается к БД на Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (X64) Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.0 (Build 6002: Service Pack 2). Подключение делается динамически, т.е. при каждом мало - мальски запросе создается новое подключение, после выполнения запроса соединение отключается. При этом периодически появляется ошибка (вложение). Из за - чего может появляеться ошибка? SQL в локальной сети, связь нормальная. ... |
09.11.2012, 15:09 |
is_me, по моему у тебя сервер не запущен ... |
09.11.2012, 15:19 |
is_me, Может исчерпан лимит подключений? ... |
09.11.2012, 15:21 |
VIT2708, запущен однозначно. На этом сервере еще другие базы, в том числе база для основной нашей ИС (которая такие ошибки не выдает). ... |
09.11.2012, 15:22 |
Где-то в степи, нет не исчерпан, смотрели уже. ... |
09.11.2012, 15:23 |
как открываете соединение в коде программы? using используете? ... |
09.11.2012, 15:25 |
is_me, А почему вы не пользуетесь пулом соединений, а постоянно генерите новые? ... |
09.11.2012, 15:26 |
1) Вопрос наверное более уместен в ветке про MS SQL 2) Меня смущает "поставщик именованных каналов". Разве он работает в сети? Это же локальный протокол ? Попробуйте отключить Named Pipes и включить TCP ... |
09.11.2012, 15:26 |
Arm79, 1) Ну все - же само приложение написано на C# :-) 2) Named Pipes включены в настройках по умолчанию. TCP/IP включены тоже. Что получается, клиент сам выбирает по какому каналу подключиться и периодически "случайно" пытается подключиться по Named Pipes? 3) В принципе все работает, ошибка возникает нечасто, но возникает, ее можно океем проигнорировать, продолжить работу программы и запросы с SQL серверу будут выполняться успешно. Эта ошибка выпадает случайно и не очень часто. ... |
09.11.2012, 15:43 |
Есть такие ошибки... что закрывают соединение... + connection pool http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms178592.aspx Посмотрите серверные логи... на всяк случай ... |
09.11.2012, 15:54 |
is_meArm79, 1) Ну все - же само приложение написано на C# :-) 2) Named Pipes включены в настройках по умолчанию. TCP/IP включены тоже. Что получается, клиент сам выбирает по какому каналу подключиться и периодически "случайно" пытается подключиться по Named Pipes? 3) В принципе все работает, ошибка возникает нечасто, но возникает, ее можно океем проигнорировать, продолжить работу программы и запросы с SQL серверу будут выполняться успешно. Эта ошибка выпадает случайно и не очень часто. есть еще вариант: у вас в программе несколько коннекшн стрингов и иногда берется не то, что нужно ... |
09.11.2012, 16:28 |
buser, Ошибка может появиться и при выполнении банального селекта. ... |
09.11.2012, 16:30 |
Arm79, в том классе, где реализация методов обращения к хранимым процедурам БД один коннекшонстринг, программа растеряться не может. ... |
09.11.2012, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405680]: |
34ms |
49ms |
others: | 11ms |
total: | 139ms |
0 / 0 |
