как правильно многократно копировать данные в master-detail формах
Пользователи набивают много квитанций - примерно 700-900 в день. При загрузке формы заполняется куча справочников, поэтому вариант добавить sql-запросом -закрыть-открыть форму на новой записи нежелателен из-за нагрузки на сервер и скорости. В master добавить легко, а вот в detail.... ... |
09.11.2012, 18:36 |
potapПользователи набивают много квитанций - примерно 700-900 в день. При загрузке формы заполняется куча справочников, поэтому вариант добавить sql-запросом -закрыть-открыть форму на новой записи нежелателен из-за нагрузки на сервер и скорости. В master добавить легко, а вот в detail.... Заполнять справочники один раз при запуске приложения не позволяет религия? С их последующей передачей во вновь создаваемые формы? ... |
09.11.2012, 18:49 |
А зачем приложению помнить скорость света если его можно посмотреть в справочнике? Один справочник довольно тяжелый + компы 1700 celeronы с 1 гигом памяти + у пользователей параллельно висят одноклассник-вконтакте-и прочая хрень. Воевать с соцсетями дело изначально провальное, поэтому и вопрос - как detail копировать? ... |
09.11.2012, 19:21 |
sphinx_mvЗаполнять справочники один раз при запуске приложения не позволяет религия? С их последующей передачей во вновь создаваемые формы? +1 ... |
09.11.2012, 20:32 |
potapА зачем приложению помнить скорость света если его можно посмотреть в справочнике? Один справочник довольно тяжелый + компы 1700 celeronы с 1 гигом памяти + у пользователей параллельно висят одноклассник-вконтакте-и прочая хрень. Воевать с соцсетями дело изначально провальное, поэтому и вопрос - как detail копировать? Херню пишете. Скорость света и соцсети зачем-то приплели. sphinx_mv правильно посоветовал загружать справочники один раз при запуске приложения и потом во всех формах использовать их. Гиг памяти- да вы шикарно живете, батенька ... |
09.11.2012, 20:36 |
Cat2Гиг памяти- да вы шикарно живете, батенька да они там зажрались. отобрать плашку на 512Гб и всякие одновконтактники сами отвалятся. хотя ваабщета это работа админа, фильтровать входящий потокэ ... |
09.11.2012, 22:07 |
Ну как всегда - ничего дельного... Загрузить справочники при запуске не проблема. Один из них = 250 000 записей, нужен примерно 15 пользователям из 80. Это рационально? ... |
11.11.2012, 00:15 |
potap, есть такая хр...нь - Lazy<>, это тоже самое что загрузить справочник один раз в начале, но грузит лениво, по требованию ... |
11.11.2012, 00:39 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405676]: |
35ms |
50ms |
others: | 324ms |
total: | 465ms |
0 / 0 |
