Не срабатывет признак изменения DataSet
Вечер добрый. Помогите разобраться. Вот простенький код создания DataSet, заполнения одной из его таблиц и затем удаления какой-то там строки Row: Dim ds As New DataSet() Dim tm As New DataTable("Tm") Dim da As New SqlDataAdapter() ds.Tables.Add(tm) da.SelectCommand = New Data.SqlClient.SqlCommand("SELECT * FROM Materials", connDB) da.Fill(ds.Tables("tm")) ds.Tables("tm").Rows.Remove(Row) Вопрос: почему после выполнения последней строчки кода (т.е. после удаления строки из таблицы "tm") ds.HasChanges() = False ?? хотя вроде должно быть ds.HasChanges() = True ... ... |
07.11.2012, 20:08 |
swkxВопрос: почему после выполнения последней строчки кода (т.е. после удаления строки из таблицы "tm") ds.HasChanges() = False ?? хотя вроде должно быть ds.HasChanges() = True ... внимательно читаем мсдн, особенно ремарки ... |
07.11.2012, 20:22 |
swkx, После удаления AccеptChange не сделали ... |
07.11.2012, 20:34 |
А что там читать ? "Получает значение, определяющее наличие изменений в классе DataSet, включая добавление, удаление или изменение строк." Тем более что добавление строк или их изменение в этой несчастной табличке ds.Tables("tm") выдает ds.HasChanges() = True ... |
07.11.2012, 20:36 |
pation, я правильно понял, что конструкцию ds.Tables("tm").Rows.Remove(Row) нужно заменить на следующую ?: Dim RowIndex As Integer = ds.Tables("tm").Rows.IndexOf(Row) ds.Tables("tm").Rows(RowIndex).Delete() Вроде как результат тот что нужен, но хочу убедиться, что это правильный подход ... |
07.11.2012, 21:03 |
Cat2, ds.AcceptChanges() не помогает, да вроде как и не должно. ... |
07.11.2012, 21:12 |
Cat2swkx, После удаления AccеptChange не сделали Cat2 перетрудился что-ли? swkx именно Delete надо делать. ... |
07.11.2012, 21:18 |
Извините, сглупил. Не о том думал ... |
07.11.2012, 21:20 |
Спасибо! ... |
07.11.2012, 21:20 |
Вообще-то я сомневаюсь. Предо ставленый код не полон. Откуда там взялся Row в ds.Tables("tm").Rows.Remove(Row) ? Если Row пустое, то изменений не будет ... |
07.11.2012, 21:34 |
Код не полный. Я поэтому специально и написал "удаления какой-то там строки Row" Она точно не пустая, просто метод её определения к сути вопроса отношения не имеет. Чтобы уж совсем всё было красиво, отмечу, что connDB - тоже вполне корректное соединение)) ... |
07.11.2012, 21:50 |
Я согласен с swkx, что надо использвать делете. Так как Remove изменяет длину коллекции, но не помечает , что она изменена в события связанных с изменением записей ... |
07.11.2012, 22:28 |
swkxА что там читать ? "Получает значение, определяющее наличие изменений в классе DataSet, включая добавление, удаление или изменение строк." Тем более что добавление строк или их изменение в этой несчастной табличке ds.Tables("tm") выдает ds.HasChanges() = True swkxpation, я правильно понял, что конструкцию ds.Tables("tm").Rows.Remove(Row) нужно заменить на следующую ?: Dim RowIndex As Integer = ds.Tables("tm").Rows.IndexOf(Row) ds.Tables("tm").Rows(RowIndex).Delete() Вроде как результат тот что нужен, но хочу убедиться, что это правильный подход млять ткнуть вас носом сюда Remarks When a row is removed, all data in that row is lost. You can also call the Delete method of the DataRow class to just mark a row for removal. Calling Remove is the same as calling Delete and then calling AcceptChanges . You can also use the Clear method to remove all members of the collection at one time. ... |
08.11.2012, 11:47 |
swkxDim RowIndex As Integer = ds.Tables("tm").Rows.IndexOf(Row) ds.Tables("tm").Rows(RowIndex).Delete() ищё одна жесть =)) Код: c# 1.
08.11.2012, 11:49 |
swkx, Метод ds.HasChanges() определяет наличие изменений по состояниям строк добавленных в таблицы и эти таблицы должны бить добавлены в ds.Tables. ds.Tables("tm").Rows.Remove(Row) удаляет стоку из таблицы, т.е. в дальнейшем строка Row не влияет на состояние таблицы и датасета. После вызова метода Rows.Remove(Row) Row.RowState == DataRowState.Detached , т.е. связь Row c ds полностью удаляется и ds больше не может что-либо сказать о Row, даже был ли он вообще. Чтобы удалить строку из таблицы нужно вызвать Row. Delete() , тогда Row.RowState получит статус Deleted. А чтобы окончательно удалить Row из таблицы нужно вызвать ds.AcceptChanges() или ds.Tables("tm").ds.AcceptChanges(). Вообще метод DataSet.AcceptChanges и DataTable.AcceptChanges позволяют создавать транзакции. Т.е. вызвав AcceptChanges вы фиксируете данные, затем, изменяет их, а, затем, при помощи AcceptChanges опять фиксируется данные или при помощи DataSet.RejectChanges ( DataTable.RejectChanges ) откатывает их в исходное состояние. ... |
09.11.2012, 11:24 |
pationswkxDim RowIndex As Integer = ds.Tables("tm").Rows.IndexOf(Row) ds.Tables("tm").Rows(RowIndex).Delete() ищё одна жесть =)) Код: c# 1.
Ступил(( ... |
13.11.2012, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405664]: |
36ms |
59ms |
others: | 13ms |
total: | 163ms |
0 / 0 |
