C# OpenXML Как вставить изображение в верхний колонтитул Word-a 2007, 2010 ?
Может завалялись у кого исходники? вот тут http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb497430.aspx объясняется как добавить изображение в текст документа, помогите переделать для добавления изображения в верхний колонтитул. Заранее спасибо. ... |
25.10.2011, 08:39 |
Попробую сделать так http://stackoverflow.com/questions/6044131/insert-pictures-in-bookmarks-openxml ... |
25.10.2011, 09:31 |
Каким боком это относится к форуму? Может, перенести куда? ... |
25.10.2011, 09:51 |
ShSerge, Куда? ... |
25.10.2011, 11:44 |
25.10.2011, 13:02 |
Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114.
Не видит закладку "www" Значит не правильно сформирована bookMarkMap Как сформировать правильно? ... |
25.10.2011, 13:23 |
закладка "www" находиться в колонтитуле если поместить закладку в основной текст документа, то все работает нормально: и закладку видит, и изображение вставляется на место закладки Модератор: Тема перенесена из форума "ASP.NET". ... |
25.10.2011, 13:25 |
как получить закладку из логотипа ... |
25.10.2011, 15:31 |
MSSQLAndDotNetкак получить закладку из логотипа http://www.legalcube.de/post/Word-openxml-sdk-bookmark-handling.aspx Модератор: Тема перенесена из форума "Вопрос-Ответ". ... |
25.10.2011, 15:32 |
MSSQLAndDotNet, Пардон, почту плохо смотрел. UP, в качестве компенсации. ... |
27.10.2011, 13:26 |
ShSergeMSSQLAndDotNet, Пардон, почту плохо смотрел. UP, в качестве компенсации. :) Спасибо. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111.
Вызываю так: Код: plaintext 1.
Если изображение передавать как fileStreame, то все работает нормально. ... |
27.10.2011, 15:48 |
Проблема описанная в предыдущем посте решена Код: plaintext
но, :) изображение выводится в левом верхнем углу логотипа, а нужен вывод в верхнем правом. ... |
28.10.2011, 08:09 |
Код: c# 1. 2. 3.
Offset - смещение Extents - размеры Оба значения в EMUs (English Metric Unit). Inserting Image into DocX using OpenXML and setting the size ... |
19.04.2012, 11:23 |
ildar323 Код: c# 1. 2. 3.
Offset - смещение Extents - размеры Оба значения в EMUs (English Metric Unit). Inserting Image into DocX using OpenXML and setting the size Спасибо, уже решил проблему Вы вовремя)) ... |
19.04.2012, 13:11 |
На ваш вопрос я натолкнулся в поисках решения способов вставки рисунка в колонтитул. element as Draw формирую как у вас описано, а внедряю в header по другому: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
19.04.2012, 22:50 |
Не подскажете, как правильно внедрять? ... |
19.04.2012, 22:52 |
MSSQLAndDotNet, вот есть примеры рееализации различных механизмов на OpenXML здесь ... |
14.11.2012, 10:13 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405658]: |
36ms |
44ms |
others: | 13ms |
total: | 149ms |
0 / 0 |
