Excel version=11 and version=12
Господа, Использую в своем проекте взаимодействие с Excel книгой. На моем компьютере установлен Office 2003. Соответственно для полноценной работы установливаю ссылку на Microsoft.Office.Interop.Excel версии 12. При запуске программы на другом компьютере, с Office 2003, выходит исключение: Could not load file or assembly 'Microsoft.Office.Interop.Excel, version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definiyion does not match the assembly reference. Пытался применять позднее связывание: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Но это мне не помогло... Возможно надо както положить эту библиотеку вместе с приложением....? Что скажете? ... |
25.03.2011, 13:22 |
MAGRAVГоспода, Использую в своем проекте взаимодействие с Excel книгой. На моем компьютере установлен Office 2003. Соответственно для полноценной работы установливаю ссылку на Microsoft.Office.Interop.Excel версии 12. При запуске программы на другом компьютере, с Office 2003, выходит исключение: Could not load file or assembly 'Microsoft.Office.Interop.Excel, version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definiyion does not match the assembly reference. Пытался применять позднее связывание: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Но это мне не помогло... Возможно надо както положить эту библиотеку вместе с приложением....? Что скажете? При позднем связывании уберите все ссылки на Microsoft.Office.Interop.Excel. И почему вы показываете Excel таким образом? Код: plaintext 1.
Ведь можно так: Код: plaintext
25.03.2011, 13:46 |
MAGRAV, Я уже почти год как завязал с этим нудным делом - связыванием. Работаю напрямую с файлами XLS посредством библиотеки NPOI. И вам рекомендую. ... |
25.03.2011, 13:46 |
Barkan, Реализовать эту хню дело принципа... А так спасибо за совет. Былобы интересно узнать побольше про NPOI. И всётаки помогите ктонийбудь решить эту задачу?! ... |
25.03.2011, 13:53 |
Может Specific Version = false поставить? ... |
25.03.2011, 16:57 |
При работе с Exel подключаю не .Net Microsoft.Office.Interop.Excel, а Com Microsoft Excel 11.Object Library. Работает со всеми версиями от 2003 и ниже, выше не пробовал. ... |
25.03.2011, 17:00 |
noname-tierПри работе с Exel подключаю не .Net Microsoft.Office.Interop.Excel, а Com Microsoft Excel 11.Object Library. Работает со всеми версиями от 2003 и ниже, выше не пробовал. Примерчиком поделитесь? ... |
25.03.2011, 22:23 |
Я так понимаю что проблема в том, что нету библиотеки Microsoft.Office.Interop.Excel.dll. Я пытался найти подобрый установщик этого кампанента, но безуспешно. А устанавливать саму Вижал Студию на других ПК не выход явно. Посоветуете как быть...?! ... |
28.03.2011, 09:44 |
MAGRAVЯ так понимаю что проблема в том, что нету библиотеки Microsoft.Office.Interop.Excel.dll. Я пытался найти подобрый установщик этого кампанента, но безуспешно. А устанавливать саму Вижал Студию на других ПК не выход явно. Посоветуете как быть...?! Кинуть библиотеку в папку с приложением? ... |
28.03.2011, 15:50 |
Руки-крюки, Да всё так и оказалось. Положил вместе с приложением соответствующую бибилиотеку (файл Microsoft.Office.Interop.Excel.dll) и всё заработало. Причем без разницы какой тип связывания применять. Единственное что беспокоит - это то с какой задержкой откликается Excel при открытии на сторонних компах. ... |
29.03.2011, 08:50 |
Недумал что можно так просто поступить. Был убеждён что библиотека принеприменно должна проходить процедуру регистрации в системе. ... |
29.03.2011, 08:58 |
Вместе с каким приложением надо положить данную DLL? Вместе с Excel? ... |
13.11.2012, 12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405656]: |
35ms |
56ms |
others: | 13ms |
total: | 156ms |
0 / 0 |
