DateTimePicker
Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional Увеличение значения в DateTimePicker1 на 4 дня. А как это значение поместить в контрол DateTimePicker2 ? на форме имеем 2 контрола - DateTimePicker1 DateTimePicker2 Dim r4 As Date = Format(DateTimePicker1.Value, "dd\/MM\/yyyy") Dim r5 As Date = Format(DateTimePicker2.Value, "dd\/MM\/yyyy") MsgBox(DateAdd(DateInterval.Day, 4, r5)) СПАСИБО. ... |
26.11.2012, 15:10 |
DateTimePicker
Vova_1805, 1) датой можно, и нужно, манипулировать без преобразования ее в строку 2) забудь про методы типа Format() и DateAdd(). Точнее про все методы из сборки Microsoft.VisualBasic. Подавляющее большинство из них нужны для соместимости. Пользуйся методами классов из базовой библиотеки. Код: vbnet 1.
26.11.2012, 15:31 |
DateTimePicker
Vova_1805, Примерно: Not_Work=dateTimePicker2.Value.Ticks - dateTimePicker1.Value.Ticks Dim Pit_Stop As TimeSpan = new TimeSpan(Not_Work) ... |
26.11.2012, 15:34 |
DateTimePicker
KasperNot_Work=dateTimePicker2.Value.Ticks - dateTimePicker1.Value.Ticks Dim Pit_Stop As TimeSpan = new TimeSpan(Not_Work) Можно проще т.к. вычитание двух дат и так возвращает TimeSpan: Dim Pit_Stop As TimeSpan = dateTimePicker2.Value - dateTimePicker1.Value ... |
26.11.2012, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405590]: |
39ms |
52ms |
others: | 14ms |
total: | 163ms |
0 / 0 |
