Как проще дать пользователю выбрать одно значение из трёх возможных ?
Для этого нужно обязательно создавать форму с ListBox и т.п. ? Или есть какая-нибудь встроенная функция типа InputBox, но с фиксированным набором значений ? ... |
27.11.2012, 16:37 |
swkxДля этого нужно обязательно создавать форму с ListBox и т.п. ? Или есть какая-нибудь встроенная функция типа InputBox, но с фиксированным набором значений ? MessageBox с тремя кнопками ... |
27.11.2012, 16:47 |
threestate checkbox ... |
27.11.2012, 17:33 |
Неее, не годятся оба варианта. Допустим, выбор нужно сделать не из 3, а из 5 значений. ... |
27.11.2012, 18:23 |
swkxКак проще дать пользователю выбрать одно значение из трёх возможных ? swkxНеее, не годятся оба варианта. Допустим, выбор нужно сделать не из 3, а из 5 значений. ... |
27.11.2012, 21:34 |
Местный король ДелфейswkxКак проще дать пользователю выбрать одно значение из трёх возможных ? swkxНеее, не годятся оба варианта. Допустим, выбор нужно сделать не из 3, а из 5 значений. Да не в количестве дело. Вопрос в том, как это сделать проще всего: Выбрать одно значение из нескольких возможных. Я так понимаю, что встроенных механизмов нет. ... |
27.11.2012, 22:16 |
Чем комбобокс не устроил? ... |
27.11.2012, 22:32 |
swkxДля этого нужно обязательно создавать форму с ListBox и т.п. ? Или есть какая-нибудь встроенная функция типа InputBox, но с фиксированным набором значений ? попробуйте это ))) кнопки инициализуруются так Код: c# 1. 2. 3. 4.
28.11.2012, 05:58 |
МСУЧем комбобокс не устроил? Всем устраивает и комбобокс, и листбокс, и набор переключателей, и набор кнопок. Но для любого из них нужно создавать отдельную форму. В вопросе ключевая фраза: "Как проще" , т.е. я просто пытался выяснить, есть ли встроенная функция ... |
28.11.2012, 08:12 |
swkxМСУЧем комбобокс не устроил? Всем устраивает и комбобокс, и листбокс, и набор переключателей, и набор кнопок. Но для любого из них нужно создавать отдельную форму. В вопросе ключевая фраза: "Как проще" , т.е. я просто пытался выяснить, есть ли встроенная функция не создавайте для всех них отдельную форму, сделайте метод, кот. создаст форму и впихнёт в неё любой контрол, а по закрытию формы вернёт состояние этого контрола. ... |
28.11.2012, 12:21 |
pationswkxпропущено... Всем устраивает и комбобокс, и листбокс, и набор переключателей, и набор кнопок. Но для любого из них нужно создавать отдельную форму. В вопросе ключевая фраза: "Как проще" , т.е. я просто пытался выяснить, есть ли встроенная функция не создавайте для всех них отдельную форму, сделайте метод, кот. создаст форму и впихнёт в неё любой контрол, а по закрытию формы вернёт состояние этого контрола. Я уже так и сделал)) ... |
28.11.2012, 19:12 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405573]: |
34ms |
49ms |
others: | 14ms |
total: | 149ms |
0 / 0 |
