Как обьявить dll в модуле VB 2010.
Всем доброго дня ! При работе с VB6 я в референс делал ссылку на некий dll. (COM) В модуле его обьявляю публичным. Код: vbnet 1.
Как поступить здесь в VB 2010 ? Я сделал ссылку нужный мне dll, добавляю модуль и хочу его обьявить как выше, но почему-то он как бы не существует... В чем я неправ ? Не пинайте сильно, я только начал освоить. Спасибо. ... |
29.11.2012, 13:44 |
Valeriu, Когда добавляешь ссылку на DLL (COM), студия генерирует враппер (интероп) т.е. .DLL (NET). Нужно добавить соотвествующий namespace через оператор Import. Тогда все классы COM будут видны в твоём классе ... |
29.11.2012, 13:51 |
VSVLAD Если можно строчку для примера. Спасибо. ... |
29.11.2012, 13:56 |
Valeriu, вот пример. В книжках хорошо разжёвано, читай Imports в VB или using в C#. Имена классов могут отличаться, как например тут. Оригинальное имя COM класса Connection - а то что я писал, это обёрткой сгенерировано. Для Excel и других популярных COM серверов - обёртки уже есть в .NET и они получше будут чем автогенерируемые. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
29.11.2012, 14:34 |
Вроде заработал. Сделал так в модуле Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
А вот в форме при запуске выдает ошибку Первый этап обработки исключения типа "System.NullReferenceException" в приложении WindowsApplication1.exe Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Можете обьяснить что я накуралесил ? Спасибо. ... |
29.11.2012, 16:08 |
Разобрался. Только без модуля. Я в модуле обьявлял публично для всего проекта ... Нужно еще копать. Работает вот так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
29.11.2012, 16:55 |
ValeriuРазобрался Не разобрались. Ошибка в том, что вы объявляете "Public m As MSMOLE.MCommand", но не создаёте экзмемпляр класса. Или сразу с new объявить, тогда VB его автоматически создаст. Или лучше, создать перед тем как будет использоваться, например в Form_Load как сделали ниже. Ещё если импорт делаете, то указывать имя сборки "MSMOLE" не обязательно, все классы в том числе MCommand уже будут видны при объявлении. ... |
29.11.2012, 17:06 |
Я почему хотел обьявить в модуле, чтоб обьект был общим для всего проекта. В VB6 это работает, а тут я сталкиваюсь с этим. Хотя я знал что NET это совсем уже другое ... VSVLAD Ошибка в том, что вы объявляете "Public m As MSMOLE.MCommand", но не создаёте экзмемпляр класса В модуле я так и не понял как это должно быть. Я пробовал NEW, но там не так. ... |
29.11.2012, 17:22 |
Я должен делать при запуске формы что-то на подобие как в VB6 Код: vbnet 1.
Но это не работает. Как это заменяется по другому ? ... |
29.11.2012, 17:28 |
Понял как . Код: vbnet 1. 2.
29.11.2012, 17:53 |
Valeriu, Можно по всякому в модуле объявлять: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
29.11.2012, 18:36 |
VSVLAD, Спасибо большое ! Так как мне надо. Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
29.11.2012, 18:54 |
ValeriuVSVLAD, Спасибо большое ! Так как мне надо. Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
Уф... при таком способе импорт не нужен, плюс библиотеку можно отсоединить от проекта. Так как CreateObject это позднее связывание... Вообщем лучше читайте книги. Но такой способ не рекомендую, лучше через ранее связывание. ... |
29.11.2012, 19:33 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405565]: |
33ms |
52ms |
others: | 299ms |
total: | 434ms |
0 / 0 |
