using внутри namespace
Подскажите пожалуйста есть ли какие нибудь объективные причины использования using для подключения ссылок на пространства имен внутри объявления namespace? Никак не могу понять это просто такой стиль оформления исходного кода или это что-то типа best practice приносящее реальную пользу? ... |
30.11.2012, 09:57 |
gamu, using внутри namespace будет действовать только внутри блока в котором он написан. Соответственно использовать его нужно если внутри одного файла объявляются члены разных пространств имен и необходимо полностью разделить их. Иначе, если используется схема один класс - один файл, такое написание ничем не отличается от using в начале файла. Тоже самое верно, если в одном файле объявляется несколько классов из одного пространства имен. В итоге данный метод объявления имеет смысл использовать только в случае сложной и большой структуры проекта. В других случаях это больше стиль оформления кода чем best practice. Рекомендую также изучить главу посвященную using в спецификации языка. ... |
30.11.2012, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405561]: |
31ms |
33ms |
others: | 11ms |
total: | 123ms |
0 / 0 |
