Ошибка при вызове функции из DLL
В принципе делал это уже не раз, а тут что-то не работает. Для теста сделал простенькую DLL (c++) с Код: c# 1.
Ну и Код: c# 1.
При вызове BadImageFormatError. ??? ... |
08.11.2012, 14:38 |
Ошибка осталась ошибкой. Вернулся к этой задаче. Вообще можно как-то отследить "откуда ошибка вылезает"? ... |
29.11.2012, 12:49 |
битность проекта при компиляции и битность длл-ки совпадают? если длл-ка x86, то и проект должен быть x86 (НЕ x64 и не AnyCpu) ... |
29.11.2012, 12:56 |
Местный король Делфейбитность проекта при компиляции и битность длл-ки совпадают? если длл-ка x86, то и проект должен быть x86 (НЕ x64 и не AnyCpu) Это я первым делом проверил. Совпадает. Машина x64. Делаю линковку не первый раз, всё нормально, а тут. ... |
29.11.2012, 13:01 |
FullKettle, DLL_EXP это что у вас? тоже самое? я вот например так дёргаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4.
29.11.2012, 13:11 |
beg-in-erFullKettle, DLL_EXP это что у вас? тоже самое? я вот например так дёргаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4.
Тоже самое. Минут 5 назад всё стало линковаться. Я ж не знаю в чем проблема. Может параметры настроек не сохранял. Спасибо всем. ... |
29.11.2012, 13:17 |
В исходной функции DLL есть параметр unsigned char*. В dllimport объявляю его как IntPtr. При вызове Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt. С другими параметрами других типов всё ок. ... |
04.12.2012, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405545]: |
92ms |
53ms |
others: | 313ms |
total: | 511ms |
0 / 0 |
