как применить зарезервированное слово New
Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional ' To make a column read-only programmatically - только одного ' конкретного столбца ' Control DataGridView "OrdersDataGridView" находится на форме и заполнен. Код: vbnet 1.
Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. Для создания экземпляров объектов воспользуйтесь зарезкрвированным словом new СПАСИБО. ... |
19.11.2012, 14:22 |
Vova_1805, судя по ошибке - просто нет в OrdersDataGridView колонки с именем EmployeeID - точку останова на эту строку и в отладчике смотришь - сколько колонок и какие у них имена ... |
20.11.2012, 05:19 |
авторсудя по ошибке - просто нет в OrdersDataGridView колонки с именем EmployeeID - точку останова на эту строку и в отладчике смотришь - сколько колонок и какие у них имена я, конечно, внимательно просиотрел имя столбца, оно правильно записано. ... |
21.11.2012, 13:19 |
Vova_1805я, конечно, внимательно просиотрел имя столбца, оно правильно записано. строку в watch OrdersDataGridView.Columns("EmployeeID") и смотри значение - там будет null ... |
21.11.2012, 13:48 |
авторстроку в watch OrdersDataGridView.Columns("EmployeeID") и смотри значение - там будет null все столбцы во всех строках заполнены, в т.ч. столбец "EmployeeID") заполнен, т.е. null отсутствует ! ... |
23.11.2012, 13:17 |
Vova_1805авторстроку в watch OrdersDataGridView.Columns("EmployeeID") и смотри значение - там будет null все столбцы во всех строках заполнены, в т.ч. столбец "EmployeeID") заполнен, т.е. null отсутствует ! Да там легко ошибиться. Например, когда вы вбивали название столбца, случайно русскую буквы поставили, или пробел где-нибудь ... |
23.11.2012, 13:27 |
Arm79Да там легко ошибиться. Например, когда вы вбивали название столбца, случайно русскую буквы поставили, или пробел где-нибудь Или название колонки на самом деле "EmployeeIDDataGridViewTextBoxColumn" ... |
26.11.2012, 00:07 |
Сильно подозреваю, что OrdersDataGridView - это всего лишь тип, а не объект. Для создания объекта надо объявить MyObject = new OrdersDataGridView; А далее к нему добавлять всё, что угодно. ... |
26.11.2012, 15:06 |
defragmentatorСильно подозреваю, что OrdersDataGridView - это всего лишь тип, а не объект. Для создания объекта надо объявить MyObject = new OrdersDataGridView; А далее к нему добавлять всё, что угодно. да нет оно бы неоткомпилилось бы тогда 2ТС научитесь использовать отладчик ... |
26.11.2012, 15:45 |
Dim valueCell As Integer Не удается найти столбец с именем EmployeeID. Имя(параметра) : columnName() valueCell = OrdersDataGridView.Item("EmployeeID", 0).Value на снимке показываю – столбец с таким именем имеется! СПАСИБО. ... |
04.12.2012, 15:47 |
Vova_1805на снимке показываю – столбец с таким именем имеется! СПАСИБО.Вас должно интересовать не название колонки в таблице-источнике данных, а название колонки в OrdersDataGridView, которая соотвествует нужной Вам колонке из таблицы-источника. ... |
04.12.2012, 16:14 |
из строки авторvalueCell = OrdersDataGridView.Item("EmployeeID", 0).Value видно, что используется элемент управления авторOrdersDataGridView который видит транслятор. ... |
04.12.2012, 17:30 |
Vova_1805, вы можете поставить точку останова на эту строчку и посмотреть при запущенной программе что у вас на самом деле в OrdersDataGridView.Columns ? ... |
05.12.2012, 15:02 |
как то так ... |
05.12.2012, 15:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
33ms |
57ms |
others: | 498ms |
total: | 661ms |
0 / 0 |
