Проблема запуска программы для .NET Framework 1.1 на Windows 7
Несколько лет назад в Visual Studio 2003 я написал программу (VB.NET) для работы с БД. Работал с ней на Windows XP SP3 все это время. Тогда же был создан и установщик для программы, в той же VS 2003. Проблем с работой и установкой программы на разные машины все это время не было. Пришла пора переезжать на Windows 7 (32х). На ней установлены .NET Framework 4 Client Profile .NET Framework 4 Extended 1. Запустил сетап программы, получил сообщение о том, что требуется Framework 1.1.4322 дальше установка не идет. 2. Установил Framework 1.1 и к нему SP1 3. Установил свою программу, на этот раз установка прошла без вопросов. 4. Запускаю программу, получаю ошибку. Жму отмену для дебага, получаю Registered JIT debugger is not available. 5. Вручную сношу 1.1 и опять устанавливаю его из командной строки, согласно инструкции найденной в сети. Не помогло, все осталось по прежнему. 6. Нахожу рекомендации "Как Настроить приложение для запуска на платформе .NET Framework 4 или 4.5" http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/jj152935.aspx Прописываю в свой App.exe.config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5.
Программа запускается без ошибок. На экране компьютера ничего не появляется, висит в процессах секунд 15, потом исчезает оттуда. Пробовал запускать от имени администратора, и в режиме совместимости - результат неизменен. Что еще можно предпринять для переноса старой программы на Windows 7? ... |
07.12.2012, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405526]: |
37ms |
49ms |
others: | 305ms |
total: | 449ms |
0 / 0 |
