Почему не ловятся исключения?
Запускаю проект на Windows 7 64bit (там же где и пишу проект) и под отладкой, и без - все нормально, исключения ловятся и обрабатываются. Запускаю его же под Windows XP embedded 32 bit, и как будто все блоки try - catch вытерли! Вместо обработки вываливаются системные окна исключения JIT среды с кнопками continue/exit. Пытался и под удаленной отладкой и без нее, одно и тоже. Пытался чтото настроить в Отладка - Исключения, но не помогло. Как решить проблему? ... |
04.12.2012, 10:28 |
попробовал на Xp Professional - такая же проблема. ... |
04.12.2012, 12:20 |
Rebelintпопробовал на Xp Professional - такая же проблема. а что за исключение? ... |
04.12.2012, 12:21 |
код бы увидеть где чо, а так мало информации. ... |
04.12.2012, 13:08 |
например вот Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
но функция вызывается из кода, который обернут Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
то есть по идее генерируемое исключение должно передать управление в catch с выводом на экран стек PositionFly.exe!KalinaSmart.FR.ManagerFR.TryOpenCheck() Строка 247 C# PositionFly.exe!KalinaSmart.FR.BaseSaleCheck.BaseSaleCheck(int type) Строка 16 + 0x13 байт C# PositionFly.exe!KalinaSmart.FR.SaleCheck.SaleCheck() Строка 5 + 0xe байт C# PositionFly.exe!KalinaSmart.RegistrationSellForm.RegistrationSellForm_Load(object sender, System.EventArgs e) Строка 93 + 0x16 байт C# [Внешний код] > PositionFly.exe!KalinaSmart.DocumentsForm.SellRegistationButton_Click(object sender, System.EventArgs e) Строка 218 + 0xa байт C# ... |
04.12.2012, 16:11 |
покопался еще, уточняю: вызов этой функции по стеку начинается в RegistrationSellForm_Load(object sender, EventArgs e) если обернуть в try вызов именно в ней или дальше по стеку, то все нормально, исключение ловится но если обернуть вызов формы, то исключения не обрабатываются Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
WTF??? ... |
04.12.2012, 16:51 |
PS Да, кстати проект был переведен с Compact Net 3.5 под WINCE на Net 4 desktop. Потом пытался на 3.5 desktop, та же ситуация. в общем ахинея какаято, первый раз встречаюсь чтоб исключение просто так не ловило. ... |
04.12.2012, 18:09 |
Rebelint, вроде всё правильно, форма отдельно событие RegistrationSellForm_Load отдельно. форма загрузится, отображается, генерирует какие то события, а обрабатываются они в другом месте. ... |
05.12.2012, 16:19 |
Хотя возможно я не прав :) ... |
05.12.2012, 16:21 |
AHTOH_LХотя возможно я не прав :) С чего это? Конечно не прав. ... |
06.12.2012, 08:44 |
Rebelint, что такое Net 4 desktop? WPF? WinForms? не знаю что там в Compact Net 3.5 (не знаком) а например для wpf Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
06.12.2012, 11:12 |
winforms да, похожий пример. НО ПОЧЕМУ? в compact 3.5 исключение проходит до первого catch, даже если оно в описано в Program, а если его нет, то уже вываливается. ... |
06.12.2012, 14:44 |
Rebelintwinforms да, похожий пример. НО ПОЧЕМУ? в compact 3.5 исключение проходит до первого catch, даже если оно в описано в Program, а если его нет, то уже вываливается. механизм исключений работает везде одинаково ... |
07.12.2012, 12:50 |
beg-in-er, там не о том. тут исключение не там где его ловил ТС (исключение в обработчике события, а поймать его Rebelint хотел там где сгенерированно событие {как то так}) в compact 3.5 наверное как то по другому всё работает. ... |
07.12.2012, 13:44 |
AHTOH_Lв compact 3.5 наверное как то по другому всё работает. нет, не по-другому ... |
07.12.2012, 18:05 |
pation, в чём же тогда разница? судя по сообщениям ТС - формы там как то по другому сделаны. ... |
07.12.2012, 22:12 |
я ТС, если че :) в общем глядите В Compact и обычной но на Windows 7 64bit - исключение ловится с любого уровня в обычной но на XP (простой 32bit и embedded) - исключение пролетает необработанным до системы не доходя до внешнего вызова формы Потом попробую на windows 7 32bit. Вот что интересно стек отличается. Стек на XP > PositionFly.exe!KalinaSmart.RegistrationSellForm.RegistrationSellForm_Load(object sender, System.EventArgs e) Строка 64 C# System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Form.OnLoad(System.EventArgs e) + 0x206 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl() + 0x58 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.CreateControl(bool fIgnoreVisible) + 0x18f байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.CreateControl() + 0x24 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(ref System.Windows.Forms.Message m) + 0x9f байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.WndProc(ref System.Windows.Forms.Message m) + 0x308 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(ref System.Windows.Forms.Message m) + 0x2a байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(ref System.Windows.Forms.Message m) + 0x50 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Form.WndProc(ref System.Windows.Forms.Message m) + 0x209 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(ref System.Windows.Forms.Message m) + 0x13 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(ref System.Windows.Forms.Message m) + 0x31 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(System.IntPtr hWnd, int msg, System.IntPtr wparam, System.IntPtr lparam) + 0x96 байт [Переход от машинного кода к управляемому] [Переход от управляемого кода к машинному] System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(bool value) + 0x277 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.Visible.set(bool value) + 0x14 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(int reason, System.Windows.Forms.ApplicationContext context) + 0x1b6 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(int reason, System.Windows.Forms.ApplicationContext context) + 0x61 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Application.RunDialog(System.Windows.Forms.Form form) + 0x33 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(System.Windows.Forms.IWin32Window owner) + 0x38f байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Form.ShowDialog() + 0x7 байт PositionFly.exe!KalinaSmart.DocumentsForm.SellRegistationButton_Click(object sender, System.EventArgs e) Строка 218 + 0xa байт C# это на Windows 7 64bit > PositionFly.exe!KalinaSmart.RegistrationSellForm.RegistrationSellForm_Load(object sender, System.EventArgs e) Строка 64 C# System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Form.OnLoad(System.EventArgs e) + 0x1e9 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.CreateControl(bool fIgnoreVisible) + 0x1c4 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.CreateControl() + 0x24 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(ref System.Windows.Forms.Message m) + 0xd8 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.WndProc(ref System.Windows.Forms.Message m) + 0x3dd байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(ref System.Windows.Forms.Message m) + 0x82 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Form.WndProc(ref System.Windows.Forms.Message m) + 0x243 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(System.IntPtr hWnd, int msg, System.IntPtr wparam, System.IntPtr lparam) + 0x15e байт [Переход от машинного кода к управляемому] [Переход от управляемого кода к машинному] System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(bool value) + 0x304 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(int reason, System.Windows.Forms.ApplicationContext context) + 0x514 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(int reason, System.Windows.Forms.ApplicationContext context) + 0x81 байт System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(System.Windows.Forms.IWin32Window owner) + 0x762 байт PositionFly.exe!KalinaSmart.DocumentsForm.SellRegistationButton_Click(object sender, System.EventArgs e) Строка 218 + 0x10 байт C# Где то от "[Переход от машинного кода к управляемому]" и выше исключение вылетает необработанное исключение И тут два вопроса: 1. почему разные стеки с одним и тем же Net 4; 2.Как сделать чтобы исключение не пролезало до системы, ибо на обработке их построена логика программы. ... |
08.12.2012, 08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405523]: |
65ms |
58ms |
others: | 13ms |
total: | 191ms |
0 / 0 |
