c#, чтение/запись ora blob файла
VS2010, c# .NET, System.Data.OracleClient Смысл - архив залить в БД Ora ... тут проблем вроде как нет... проблема с чтением Пишем в базу (существующий файл архива записываем в БД): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
смотрим ImageData - выписываем на литсочек первые 10 значений ... Читаем(из поля blob создаем файл): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Визуально если в дебагере открыть ImageData,buffer они одинаковы, по размерам одинаковы .. но после чтения из базы созданный файл архива не открывается ... (( печаль .. ... |
07.12.2012, 11:47 |
вот что значит изложить проблему )) пропустил строчку Код: c# 1.
07.12.2012, 11:57 |
Masygreen, Код: c# 1. 2.
попробуйте так ... |
07.12.2012, 12:28 |
pationMasygreen, Код: c# 1. 2.
попробуйте так оо прикольный вариант .. спс ... |
07.12.2012, 13:07 |
MasygreenpationMasygreen, Код: c# 1. 2.
попробуйте так оо прикольный вариант .. спс Magic number гавнокод. Когда прикроют лавочку в .NET с этим убожеством System.Data.OracleClient? ... |
07.12.2012, 13:36 |
МСУ, ну модуль очень большой с ходу переписать под ODP не получилось, а из-за одного поля менять всю прослойку с БД .. хмм .. сомнительное удовольствие за которое ни кто платить не собирается )) надо было решение простое ... ... |
07.12.2012, 14:40 |
Masygreenс ходу переписать под ODP не получилось ODP тоже на помойку. P.S. Ну если много переписывать - это аргумент. Тогда вопросов больше не имею :) ... |
07.12.2012, 16:28 |
МСУ, а так в плане общего развития, в какую сторону идти предлагаешь ? ... |
10.12.2012, 08:22 |
MasygreenМСУ, а так в плане общего развития, в какую сторону идти предлагаешь ? Entity Framework, LINQ and Model-First for the Oracle Database NHibernate with Oracle ... |
10.12.2012, 09:42 |
МСУ, я вот в простых БД согласен полностью, а вот как оно будет себя с бинарными blob вести ?? ну это на перед , если вдруг проект новый возникнет ... ... |
10.12.2012, 10:52 |
MasygreenМСУ, я вот в простых БД согласен полностью, а вот как оно будет себя с бинарными blob вести ?? ну это на перед , если вдруг проект новый возникнет ... Это для всех БД, а не только простых. С blob оно себя ведёт великолепно: http://codearticles.ru/Home/ArticleView/1487 что может быть проще? :) ... |
10.12.2012, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405518]: |
64ms |
51ms |
others: | 340ms |
total: | 510ms |
0 / 0 |
