Может ли текущая директория быть разная для двух параллельных процессов
Таймером запущаются несколько процессов. Для каждого процесса задается свой WorkingDirectory, т.к. запускаемая программа обращается по относительному пути к файлам в подпапках Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Стал замечать, что со временем некоторые процессы замирали, т.е. без какого либо продолжения. Возникло предположение что текущая директория не может быть разной в один и тот же момент для разных процессов. Или я не прав. Как выловить ошибку? Если программы запускаются напрямую, то все нормально отрабатывают, а если через запускающую программу то возникают вышеперечисленные ошибки ... |
13.12.2012, 06:47 |
abort, может, откройте 2 проводника ... |
13.12.2012, 08:42 |
abort, да, может. Почему твой процесс "замирает" трудно сказать не зная что именно он делает. Подключись к нему отладчиком и посмотри чем он занят. Можно также посмотреть состояние процесса с помошью ProcessExplorer , чтобы посмотреть какой каталог процесс считает текущим. Лично я бы не стал полагаться на текущий каталог, а передал бы рабочий каталог через командную строку, собирал полный путь с помощью Path.Combine и работал уже с ним. Еще один момент - код запуска процесса у тебя странно выглядит. Свойства запуска меняешь, то в ProcessStartInfo, то в переменной _process. Может проблема где-то здесь кроется. Я бы переписал код так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6.
13.12.2012, 11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405505]: |
64ms |
49ms |
others: | 14ms |
total: | 179ms |
0 / 0 |
