Фильтрация данных в DataGridView на клиенте
C#. На форме грид DataGridView. Над формой фильтр - поле ввода (строка для поиска). При вводе в это поле (при вводе каждого символа) данные в гриде должны отфильтроваться по LIKE'ом по полю Name. Как правильнее это сделать? Есть грид gridStreet, к нему привязан DataSet с именем dsStreet: Код: vbnet 1.
Как бы надо взять данные из грида, фильтрануть по введенной части слова по полю Name и результирующий набор положить в этот же набор данных... или логика должна быть другой? ... |
13.12.2012, 14:56 |
AlexV1, Select? ... |
13.12.2012, 17:36 |
УAlexV1Как бы надо взять данные из грида, фильтрануть по введенной части слова по полю Name и результирующий набор положить в этот же набор данных... или логика должна быть другой? Этого не понял. Какая стоит задача? У грида нет стандартными обработчиков фильтрования, но написать можно. Можно фильтровать только его источник. pationAlexV1, Select? Filter по BindingSourcе ... |
13.12.2012, 21:04 |
использовать dataview и rowfilter ... |
14.12.2012, 09:08 |
> использовать dataview и rowfilter У меня DataGridView и подключенный к нему DataSet, который я и хочу фильтровать, не обращаясь к серверу (то есть на клиентской стороне). У меня опыта .net 1 день, поэтому буду рад, если подскажите кусочком кода, как фильтрануть dataset по полю Name по части слова, используя этот RowFilter. ... |
14.12.2012, 11:53 |
Код: c# 1. 2. 3.
14.12.2012, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405493]: |
68ms |
49ms |
others: | 13ms |
total: | 188ms |
0 / 0 |
