Как удалить два последних символа в строке?
Скажите пожалуйста как удалить два последних символа в переменной типа String (c++, winforms)? ... |
21.12.2012, 15:59 |
asupviking, Создать новую строку, являющуюся подстрокой исходной от первого символа до пред-предпоследнего. ... |
21.12.2012, 16:08 |
Abstraction, а, поподробнее можно? Какой метод использовать? ... |
21.12.2012, 16:12 |
asupviking, Какое исследование этой проблемы Вы уже провели самостоятельно? Какие запросы делали в поисковую систему и какие результаты получили? ... |
21.12.2012, 16:13 |
Abstraction, конечно искал, уже задолбался, пробовал преобразовать строку в char[], а потом уже работать с чаром но не получается, и в гугле ищу до сих пор искал так: c++ winforms удалить последний символ в строке и т.д. ... |
21.12.2012, 16:20 |
Abstraction, всё спасибо решил проблему с помощью метода substring(0,str->length-2) ... |
21.12.2012, 16:35 |
А теперь ждём счастливого часа, когда в переменной будет один символ :) ... |
21.12.2012, 16:45 |
МСУ, в каком смысле? ... |
21.12.2012, 18:26 |
asupvikingМСУ, в каком смысле? в прямом. Когда попадется строка из одного символа ... |
21.12.2012, 19:38 |
в моём случае строка будет состоять из гораздо больше чем одного символа. Вот пример строки: Код: plaintext
21.12.2012, 21:52 |
asupviking, а вот если вдруг этих "квадратиков " не окажется, что будет. Проведите исследование что это за квадратики и откуда они вдруг появляются :) и почитайте про Trim() ... |
22.12.2012, 10:14 |
asupvikingПросто я из файла читаю строку с помощью регулярных выражений и при выводе в textbox в конец строки добавляются два лишних символа в виде квадратиков, которые очень напрягают и таким способом я от них избавляюсь. Так называемые "лишние символы" это спецсимволы "возврат каретки" и "перевод строки". Если ты получаешь, то скорее всего ты неправильно читаешь файл. Например, метод ReadLine класса StreamReader возвращает строку без них. ... |
22.12.2012, 11:24 |
Читаю из файла следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3.
видимо Код: plaintext
22.12.2012, 23:01 |
asupviking, тебе нужно использовать $ в шаблоне вместо \\r\\n, а также RegexOptions::Multiline ... |
23.12.2012, 00:30 |
asupvikingЧитаю из файла следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3.
24.12.2012, 07:20 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405452]: |
66ms |
55ms |
others: | 323ms |
total: | 502ms |
0 / 0 |
