Программа на WF C++ miniexplorer
Вот простая программа на vb6 Мне нужно написать нечто подобное на С++ 2010 Подскажите пожалуйста как подключить к пустому проекту WF DirListBox Будет ли этот контрол работать под win7 64 bit? ... |
23.12.2012, 17:15 |
tur91, На каком языке написать ? ... |
24.12.2012, 15:30 |
MasterZiv, на VС++ Есть ли в express С++ 2010 соответствующий DirListBox (vb6) контрол Если взять ListBox, то там нет айконов папок... можно конечно пережить, но зачем же объект лишили функциональности А вообще у меня проблемы элементарней Как получить список папок в данной папке Что здесь неверно? array<DirectoryInfo^>^ listdirs = Directory->GetDirectories(dirPath); Эх, помог бы мне кто-нибудь хоть чуть-чуть онлайн въехать в С на всякий случай мой мейл tur991@gmail.com ... |
25.12.2012, 13:05 |
Пытаюсь написать функцию возвращающую список папок и список файлов для заданного пути Сначала папки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5.
А теперь нужно некоторые известные папки из массива listdirs убрать, например такую "System Volume Information" Подскажите как это сделать? Вот начинаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Но таким образом как в последней строчке стринги не копируются. ... |
25.12.2012, 19:21 |
tur91А теперь нужно некоторые известные папки из массива listdirs убрать, например такую "System Volume Information" по атрибутам такое нужно фильтровать ... |
25.12.2012, 20:55 |
tur91Пытаюсь написать функцию возвращающую список папок и список файлов для заданного пути Сначала папки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5.
Но таким образом как в последней строчке стринги не копируются. Это не С++. Тебя куда перекинуть? В .net? ... |
25.12.2012, 21:31 |
Да, это WinForms, .Net Framework Модератор: Тема перенесена из форума "C++". ... |
25.12.2012, 23:03 |
Еще раз: простая программа возвращающая лист папок и лист файлов по заданному пути Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5.
сама функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Но на строке 'return ff;' получаю ошибку error C2440: 'return' : cannot convert from 'dirsfiles' to 'dirsfiles' Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка ... |
26.12.2012, 19:32 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405438]: |
64ms |
49ms |
others: | 321ms |
total: | 488ms |
0 / 0 |
